Vill sätta upp en läsplatta innanför dörren (Home assistant), vill kunna få till det så snyggt som möjligt vilket för mig innebär att den hamnar så nära väggen som möjligt och att inga sladdar till strömförsörjningen syns.
Väggen är ca 11cm tjock och ström går att dra från väggbrytaren (sitter en kopplingsdosa ovanför brytaren).
Har kollar på infällda usb vägg anordningar. Problemet med att sätta den "vanligt" är att usb-kontakten kommer gå ut flera centimeter från väggen och vill man dölja usbn med själva läsplattan så hamnar den en bra bit från. Har även funderat på att hugga mig in och sätta kontakten en bra bit in i väggen alt vinkla den så den baksidan sitter mot väggbrytaren men detta är ett ganska stort jobb - själva usbna ligger runt 8cm så man är nästan igenom hela väggen då.
Finns det någon annan smart lösning - vill egentligen bara kunna fräsa ur för ett flexirör till väggkontakten och sedan vinkla någon mindre variant på usb-laddare i väggen i slutet på flexiröret.
Tacksam för input.
  • Vit vägg med strömbrytare och utrymme för installation av läsplatta nära en öppen dörr.
  • Vägg med ljusbrytare nära en dörr, potentiell plats för en infälld läsplatta.
  • Infälld vägguttag med dubbla USB-portar för strömförsörjning.
R
Du har inte ett vägguttag på andra sidan väggen? Så du kan borra ett runt hål rakt igenom och sen en tunn list ner till vägguttag. Så syns det inte från ingången iallafall
Nej, vägguttaget sitter en bit ifrån, på en annan vinklad vägg. Tanken slog mig oxå. Helst skulle man vilja ha som en vanlig usb sladd fast kunna koppla in sig direkt på sockeln på en väggbrytare.
5
Jag hade satt ett vanligt uttag med USB uttag och sen satt en spiralkabel från USB uttaget till plattan.
Alternativt bara ett usbuttag
Var hade du satt usb uttaget, bredvid eller på 'baksidan' av väggen?
Vinklad usbkontakt?
Eller bygger det också för mycket?
5
Jag hade satt usbuttaget på den sida som usb-uttaget på plattan finns.
Så kan spiralkabeln bara hänga ner lite. Eller så sätter du en kortare kabel, så det bara blir en liten "snutt" som syns.
A
Dra USB-sladden i en tunn list in till hörnet och ner till golvet och sätt i vanliga vägguttaget
Underligt att det inte verkar finnas så många transformatorer för fast installation.
En dosa bakom plattan med en sådan här kombo borde vara snyggast.
En 5V transformator med röda och svarta ledningar och teknisk specifikation på höljet.
Transformator med sladdar och kontakt för fast installation mot vit bakgrund.
50procent
Tack för alla svar, uppskattas!
@ymmij12 - "Kondator" var ju skitsnygg, trodde den hade inbyggd 5v trans men såg på userguide att man ändå måst ha en vanlig usb-laddare - inte helt uteslutet men hade ju varit grymt nice om man bara kunde dratt ett flexrör till den (och strömförsörjt den).
@Peter2400 - en sådan kombo ser ju väldigt bra ut, var hittade du dom? Vad kallas den nedre produkten (behöver få tag på en usb type C variant).
@JLov - mm med en vinklad variant skulle man förhoppningsvis kunna tjäna ngn centimeter om man drar lister/enklare dragning.
EDIT: Om jag inte hittar en transformator som jag kan koppla på usb, så är spåret nu att köpa den här https://www.hornbach.se/shop/SCHNEI.../6458269/artikel-detaljer.html#artikeldetails men att sätta den någon centimeter djupare än vad som är tänkt och sedan en vinklad usb type C https://fyndiq.se/product/10697794-vinklad-usb-c-nylonkabel-25cm-svart/ ,genom att sätta den djupare bör plattan endast bygga ut samma som tjockleken på sladden.
Hej. Hur blev slutresultatet ?
Jag har själv en kopplingsdosa i ögonhöjd men hittar inget lämpligt för att få upp en iPad snyggt utan att lägga 2-3000kr på ett väggfäste
