Behöver konstruktionstips på en infälld skjutdörr i tunn innervägg, sammanlagt 70 mm tjock.
Jag har sett att det finns kassetter som ger en färdig vägg om 95 mm med ett vanligt dörrblad. Hade då en tanke om att använda tex en 19mm mdf som dörrblad istället för att behålla tjockleken på väggen. Får dock inte till det ändå, med uppreglingen. Har inga större krav på ljudisolering eller extrem stabilitet.
Jag vill helst inte ha en utanpåliggande dörr. Det blir även svårt att göra väggen tjockare pga litet rum med tight möblering.
Tips, tankar??
Detta är första gången jag länkar till Gör Det Själv! :) Tycker iofs att tidningen är bra, men byggtipsen brukar vara lite sisådär. Men denna skjutdörren är både snygg och billig. Har sedan jag läste om den i somras viljat testa att bygga den:
http://gds.se/doerrar-och-foenster/skapa-plats-med-en-skjutdoerr
Vet inte om du är medlem och kan hämta hem artikeln.
Det kan dock vara så att denna är för vanligt dörrblad. Du kan kanske avgöra det efter en koll på materialet som används:
• 1 bräda, hyvlad furu, 22 x 70 mm
• 1 toppbräda och två gavlar, hyvlad
furu, 15 x 80 mm
• 1 front, hyvlad furu, 15 x 120 mm
• 1 dörrblad
• 1 sats Rollock 960 med skjutdörrsskena, 2 rullvagnar med beslag, stoppkloss och golvbeslag
• Lister till falsen, t.ex. 12 x 33 mm
• 2 infällshandtag
Fast det där är en utanpåliggande.
Tack, hittade fel artikel. Denna var det jag tänkte på:
http://gds.se/vaggar/latt-vagg-med-skjutdorr
• 1 skjutdörrskassett M8-210
med 122 mm karm • 1 dörrblad
Mvh
Stefan
Jag har byggt ett antal dörrar och karmar av den här typen i mitt fritidshus, jag kan lägga upp någon bild och ritning senare ikväll om du är intresserad. Skjutdörrsbelag (skena, "vagnar", styrfena etc) köpte jag från England till en bråkdel av svenska priser. Jag betalade c:a 250:- per dörr med 2.5m skena inklusive frakt, det billigaste jag hittade i Sverige låg en bra bit över 1000:- styck.
Dörrbladen byggde jag "torsion box"-liknande med 30mm fackverk med cellplastisolering och masonityta, totalt knappt 40mm. Facket i väggen för dörren är 45mm, sedan är det 17mm råspont på båda sidor, totalt alltså c:a 80mm. Minskar du tjockleken på dörrbladet så bör du kunna komma ned till 70mm utan större problem.
/fth
Det låter intressant! Kul! Mer info mottages tacksamt!!
Sent from my GT-S5570I using Byggahus
/fth
Hejsan,
Ska till å bygga skjutdörrar till garderob söker efter beslag, var i England köpte du beslagen och
det både dörr och golvskena?
