Hej och hå!
En granne har byggt en innevägg och har därmed velat splitta upp en befintlig dubbeltrapp till 1 enkeltrapp och 1pol brytare. Den nya brytaren hamnar på andra sidan av väggens hörna. Lite svårt att förklara men det är ca 2 dm mellan befintlig rosa och de nya rot-dosorna som han har monterat (totalt 3 st, 2 till en dubbelram och en till vägguttag.
Jag kallades dit för att montera en dimmer som han själv av någon anledning inte ville göra, och började med att granska monteringen av dosorna och kabeldragningen. Konstaterade följande:
* Isolering av överflödig mellantråd med eltejp (jag hade nog satt en ubåt)
* Blandat fk och ek i torix (sitter som berget men jag är ändå lite kluven till detta)
* Har dragit fas mellan de båda rotdosorna med en fk som ligger utanför rot-dosan. Det är iofs bara 3 cm som fk ligger i väggen men jag hade nog banne mig dragit en EKK här, trots att det är ganska begränsat med utrymme. I vörsta fall om det är dålig bed utrymme bak borrat ett hål mellan rotdosorna.
* använde brun tråd i EKK som tändtråd, grön och blå är bortklippt i båda ändarna. Ser fult ut men inget fel.
Vad anser ni som jobbar mycket med byggel, har ni några andra anmärkningar7kommentarer på det som jag hittade?
/Steve
Instämmer i dina anmärkningar.
Det finns bättre sätt som inte kostar nämnvärt i tid eller material.
Går det att knö dit en kort stump slang mellan dosorna?
Frågan är hur det ser ut i resten av anläggningen? Förvisso är det inga direkt farliga lösningar, men det säger ju en del om inställningen... knappast yrkesmannamässigt
Resten av huset är relativt nybyggt så jag är inte orolig för det. Detta är det enda som de har byggt själva i efterhand. Jag kommer att ta väck fk-stumpen och ersätta med en ekk light, samt sätta dit en ubåt på den bortkopplade mellantråden. Då är det portentiellt farliga eliminerat, resten sitter i väggen så det gör inget om det är fult. Tack för svaren!
/Steve
men om det är 3cm mellanrum mellan dosorna, där du/han ska ha en dubbelram, då kommer inte dubbelramen att passa... dosorna måste sitta ihop.
