är det samma apparatdosor man använder till 3 fasen som till övriga installation?
att sätta utanpåliggande CEE uttag som täcker apparatdosan tycker jag låter som en bra lösning för mig och någo jag accepterar utseendemässigt.
OM det är okej att göra så, alltså vanliga apparatdosor och 16 5g2,5 mellan...
Se bara till att du har nått bakom gipsen som det går att skruva fast uttagen i, tex OSB eller kottlingar.
GK100
tommib
Använd t.ex. Schneider VP-2 som går att köpa med 20 mm stutsar. Du "behöver" 20 mm slang/rör för att dra 5G2,5. Billiga dosor har oftast bara anslutning för 16 mm slang/rör.
är dessa dosor större än billiga dosor? tänkte det kanske behövs lite utrymme att koppla vidare 5 ledare..
jag tänkte köpa 16mm slang med fördragen 5g2,5 då räcker väl 16mm anslutningar?
tommib
Man ska egentligen inte dra 5 st 2,5 kvmm ledare i 16 mm rör enligt rekommendation men det går ju... Rekommenderat max i 16 mm rör är fyra 2,5 kvmm ledare.
VP-2 finns i olika storlekar och utrymmet beror på montagedjupet. Det är samma som i billigare dosor och inget problem i något av fallen.
vad jag förstått av forumet ska värmen inte vara ett problem i 16 rör, utan själva idragandet.
köper man då fördragna så är det problemet löst som jag förstår det.
iof kanske det finns fördragen 20 med?
Och fördragen 5g2,5 kommer i 20mm slang, INTE i 16 mm. Och utrymmet i dosan ska inte vara nått problem.
tommib
C camaro1969 skrev:
vad är tex detta då?
[länk]
Felmärkt? Det skulle inte vara första gången.
Även om det skulle vara 16 mm skulle jag inte rekommendera det, bl.a. för att slangen inte är bra.
Har aldrig sett 5g2,5 i nått annat än 20 slang, och när det gäller slangen i #24 är det diametern hos 3g1,5 som anges, PMflex 5g2,5 är 20 mm, vad det första exemplet är har jag ingen aning om. Men jag håller helt med tommib
fanns nån tråd med diskussion om detta här på forumet, så jag förutsatte att det fanns..
men visst VP2 dosor och 20 slang duger väl lika bra, bättre åt mig =)
Skippa dosan och dra bara ut en 20mm slang. Sedan sätter du det utanpåliggande uttaget över slangen. Brukar finnas knock-outs (hål) för detta i uttagen.
GK100
men man kunde väl inte vidarekoppla på det sättet?
Beror på vad du väljer för uttag. Men som även elmont skrev tidigare sätter du bara en kopplingsdosa strategiskt där du går ut med dina fyra rör, en matning tre till utlopp för uttagen. Om du inte får till infästningen av uttagen bra med dosa under blir det en B-lösning, och lite så blir det även om du lyckas på den punkten.
