3 429 läst ·
7 svar
7 svar
infälld dimmer med dosa i 70mm blåbetongvägg?
jag har ett problem, ska fälla in ELKO dimrar i 70mm blåbetong vägg och alla installationsdosor är för djupa.
Hur ska jag göra? På andra ställen har jag sett att det sitter grunda plåtburkar ser ut som konservburkar.
/Robin
/Robin
Antar att du ska fälla in en dimmer i befintlig vägg.
Du bör använda dig av en dosa som kallas för Multidosa 45 även känd som "rot-dosa" och norgedosa. Den är orange och bygger 45 mm.
Den har två skruvar som fäller ut vingar på baksidan som pressar den mot skivan man har tagit hål i och stoppat in dosan i.
Detta kommer inte funka i ditt fall eftersom du inte har en skiva utan solid vägg. I bästa fall kommer vingarna skära in i lättbetongen och spänna fast dosan. Annars får du festa den med skruv och/eller lim.
Senildosor (som Svetla talar om) funkar absolut, men du borde kunna hitta något billigare dosor som bygger max 50mm. Villadosor kallas de ibland, ditt närmsta byggvaruhus borde ha. Hittar tyvärr inget djup på dessa men ungefär såhär ser de ut: http://www.elbutik.se/product.html/villadosor-for-13-och-26mm?category_id=1923
De konservburkar du har sett är eldosor från den svartvita televisionens tid, alltså inget man använder idag.
Svetla> Du menar något liknande denna?> http://www.jula.se/multidosa-127780
Danne031> Med en sådan där dosa så måste jag knacka upp hela väggen
Blir åka till JULA idag och handla multidosor och köra, tänkte köra gipsbrud sen för att täcka över PV-rören och se till att allt sitter.
Min shoppinglista> http://dl.dropbox.com/u/2002353/Inköpslista - Jula.pdf
/R
/R
Exakt en sådan som du länkar till menar Svetla ja, eller sån du har på inköpslistan, båda dom fungerar utmärkt jag trodde dom var lite dyrare bara, kör på du
Ser att du har 2 varianter av multidosa på listan, dyr och billig, varför? Båda gör samma sak
Även 2 varianter på dimmers med olika pris fast jag ser inte funktionsskillnaden..
Obs om du vet vad du köper så strunta i mig
Vart lite fel med multidosornaDanne031 skrev:Exakt en sådan som du länkar till menar Svetla ja, eller sån du har på inköpslistan, båda dom fungerar utmärkt jag trodde dom var lite dyrare bara, kör på du
Obs om du vet vad du köper så strunta i mig![]()
Inhandlade detta igår>
Nu har man något att göra i helgen
/Robin
