Jag vill bygga in ett infällt avlopp (i väggen) från tvättstället. Väggen är reglad 70x45. Jag undrar nu exakt hur själva genomföringen genom väggen in i badrummet ska göras. Det krävs ju tex tätning med manschett (våtzon 1) och den rördel jag hade tänkt använda är ju grövre längre ut än vad den är där den kommer att vara i höjd med väggskivan (se bild). Då måste jag ju ta upp ett hål som gör att diffen mellan rör och vägg blir större än tillåtna 2 mm. Gissar att jag kanske använder fel typ av rördel?
  • Avloppsrör inomhus monterat mot träregel i vägg, väntar på infällning och tätning.
Bästa svaret
Byt böjen mot en vattenlåsvinkel så får du ett fint avslut att tätskikta mot. Sen gummimuff i den.
Grå PVC-vattenlåsvinkel för rörmontage.
Färdmekaniker och 3 till
