2 040 läst ·
14 svar
14 svar
Indutionsspis 3 fas nolla utan spänning
Ok, nytt försök.
Ska koppla in en begagnad Induktionsspis och kontrollmäter i perilexuttaget. Det finns en nolla framdragen men när jag mäter mellan nollan och L1 L2 och L3 är det 0v. Mellan jord och L1 L2 och L3 är det 230 v. Mellan faserna 400v. På kopplingsschemat bakpå spisen står det att det ska va 230 v mellan L3 och N.
Kommer spisen att smälla när jag kopplar in den?
Kolla även att det är 400 v mellan alla faserna.ludlan skrev:
Är det är rätt nollskena som den är inkopplad till gäller särskilt om någon har monterat en jordfelsbrytare. Mät även i centralen och kolla att nollan inte glappar någonstans. Har det varit en 400 v spis då behöver nollan aldrig ha fungerat.
Hm...den gamla spisen slutade fungera genom att hela tiden lösa ut jordfelsbrytaren. Men det kan ju varit en tillfällighet. Den var av 70talsmodell och behövde nog inte nollan. Men visst är det lite konstigt att dra fram 5 ledare till perilexuttaget utan att koppla in nollan ?
Mysteriet löst! Perilexuttaget var kopplat till en annan perilex kontakt där nollan var klippt i stickproppen! Typisk sommarstugelösning antar jag men varför? Vilken nytta har man av att inte koppla fram nollan?
@Matstj, nja, nollan & skyddsjorden ska gå ihop med fas(en/erna) hela vägen, så om faserna går via ett annat uttag så ska också nollan göra det. Så som jag uppfattar inlägg 12 så har någon gjort en "förlängningssladd" från befintligt perilex-uttag till den nya platsen.
Fråga inte vad man kan göra... Fråga istället vad man får göra ..Matstj skrev:
Den gamla lösningen fungerade alldeles utmärkt ihop med den gamla 380 v spisen som bara innehöll 380 v plattor och ugnselement men var knappast en tillåten lösning.
