Hej !
Såg i en tråd att det fanns en del industrielektriker här, köpte en siemens plc för att lära mig programera. Min fråga är: måste jag ha ngt speciellt kort till datorn, och RS 485 kabel ?, eller fungerar det med RS232 och en ledigt seriell port ?..
(Tänkte använda mig av programet siemens S7).
Tacksam för all info  :)
Du kan köra det med din vanliga serieport, RS232.
Antar det är Siemens Step 7 du har för att programmera...
Får man fråga vilken version av PLC du har?
Hmm, inte så enkelt som man kan tro det här med Siemens styrssystem och kablar..
Är det en gammal S5a du hittat så måste du ha en speciell kabel som kommunicerar via en , är det en S7a så finns det väl enklare seriella kablar men jag vet inte om man kan bygga dom själva.
Jag använder mig av Siemens egna kommunikationskort för PCMIA plats, som då hette Cp5511, finns visst en nyare nu som heter 5611.
Går bra mycket fortare än den seriella varianten.
Sen kostar ju mjukvaran en del.....................
På jobbet kör vi Siemens S7 med Step 7 programvara och till vår laptop har vi en kabel med USB-anslutning. Vet inte vad den heter nu men kan kolla.
Att som privatperson köpa en S7 inkl programvara blir inte det väldigt dyrt????
Om du bara har en standard-CPU måste du ha en MPI-omvandlare på seriekabeln (finns färdigt kablage).
Har du ett Ethernet-kort i PLCn behöver du en korsad nätverkskabel och en så pass ny version av Step7 att SoftNet installeras med Step7.
Hej på er !
Kul med så mycket svar :) ..
Plc:n är en S7 - 200 CPU 212. Jag hittade programmet step7 på nätet :-[
..ok, det verkar som jag får punga ut med 900kr för att få en kabel.. :( ..
Plc:n köpte jag på www.komponenter.biz/
..men verkar som det är lite olika skolor här...har bara en vanlig pc med nätverksort..
Till en S7-200 går det väl inte att använda "vanliga" Step 7??
Det enda 200 system jag haft (o)turen att pilla på (var iofs några år sedan) ville ha en mjukvara som hette MicroWin tror jag. Ser inte alls ut som Step 7.
Nej, man kan inte programmera med samma program som man har på 300/400-modellerna.
Om jag inte minns fel har man en annan kabel också?
Edit: Fast nu blev jag osäker, angående kabeln alltså...
...hmm, ok...har inte fått igång programmet riktigt än, men får väll se när jag
kommit så långt..lite trist om det inte skulle funka..
Stämmer in med det som skrivits i tråden. Till S7 200 system körs en annan kabel och programmet heter Step7 Microwin (kör v3.1)
Synd att det inte var ett 300 system för jag har massor med I/O moduler liggandes.
Kanske borde försöka satsa på en ny plc istället ...har försökt få tag i microwin, men börjar kännas hopplöst. Du har möjligtvis ingen 300:a över Janne ?...
