7 254 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Induktionsspis från Electrolux där platta inte fungerar
Jag har en Elektrolux EKD70406X som inte fungerar som den ska.
Displayen för plattan närmast vreden till höger blinkar "-", istället för att visa 0 som de övriga plattorna gör när de inte är på. Någon gång ibland går det att sätta på den plattan, men sedan så fort man ändrar värmen på den så klickar det lite och sedan börjar den blinka "-" igen. Övriga plattor fungerar som de ska.
Dessutom så piper spisen ofta utan anledning, även lång tid efter att spisen stängts av och alla plattor är kalla. Det ligger inget på spisen. Det kan till exempel hända efter att man torkat av hällen. Det slutar inte och det har hänt att jag efter 30 min drar ut sladden för att slippa höra pipen.
När jag pratar med Electrolux support så kan de inte säga något om vad det kan bero på, eller ungefär vad en reparation skulle kosta.
Någon som har idéer? Tips på reparatörer i Stockholmsområdet som man faktiskt kan få en uppskattning av kostnad, utan att behöva betala 1300:- för ett hembesök?
med tanke på var den är bygd
kan det vara en dåligt monterad kontakt.
Det kan vara den högra induktionsmodulen men inte troligt den kostar ungefär 2000.-
mer troligt är kortet som sköter effektstyrningen det kostar ca 1500.-
Om det skulle vara själva plattans avkännare ca 1200.-
fast jag tror på kortet som blinkar
Det är hemskt
lossa alla sladdar till hällen
lyfta av hällen
lossa alla skruvar till induktionslådan
UTAN att lyfta lådan
håll i hop och vänd på hela härligheten
lyft hällen från lådan
och nu blir det värre..
men jag tror att du kommer långt med att titta på vreden och spagetti kablarna samt restvärme indikatorn
att sätta ihop allt blir ännu värre
full demontering - återmontering och van ca 2h
lyfta av hällen
