Har inte hittat någon sådan. Sök på www.vitvarumaklarna.se och INDUKTION så får du fram de flesta. Jag röstar för Boschs breda 80 cm så har man lite space.....
Ofta kan man deala med försäljaren att man vill ha grytor och kastruller till induktionshällen, annars finns ju alltid Ikea Typ 500:- för ett set med grytor Perfekt :D
Hemmakatten
Calle Anka skrev:
De som inte vill ha induktion, är det en kostnadsfråga eller varför så negativa? Även om Hemmakattens väninna bor som en eremit behöver ju inte alla ta efter?! Jag har lagat mat på vedspisar och induktion och föredrar som sagt det senare!!
Jag är inte alls negativ till induktion och det var inte alls meningen att klanka på någon. Inser klart fördelarna med icke-varma plattor o snabb uppvärmning. Mitt lilla inlägg var bara menat som tankeställare i vår allt mer högteknologiska värld om att det finns många värden i livet som inte kostar så mycket pengar.
Själv har jag med intresse följt diskussionen om induktion o håller med den som skrev om övergång från vanlig elspis till galshäll och jag tror att induktion kommer med storsteg. Precis som många andra övergångar, från vinylplattor till CD, från VHS till DVD, från vanlig kamera till digital osv.
Var och en som bygger nytt, till och om gör ju förstås egna personliga val vad som är viktigt att satsa på. Och naturligtvis är det ju så att alla som gör inlägg här på forumet är oerhört intresserade o medvetna om den livskvalité ett eget boende innebär. ;D
Efter att ha följt debatten om induktion, så har jag för min del kommit fram till att för vår del står valet mellan induktion och gas. Just nu kanske gas överväger. Den går ju även att använda vid strömavbrott och så finns det speciella wok-gasbrännare. Men som sagt, det är lång tid kvar innan vi har ett nytt hus att flytta in i. :( Jag hinner säkert ändra mig flera ggr om. ;)
En fråga till er som vet, kan man woka bra på en induktionshäll?
Hur ofta har du strömavbrott? Jag har haft det i 30 min under ett års tid.
Om det går att woka på en vanlig häll så går det att woka på en induktionshäll (om kärlet är magnetiskt). Faktum är att det går säkert bättre då induktion är snabbare. Dock tror jag det är absolut bäst att woka på gas - då själva plattan är bättre till de rundade kärlen.
Fast i vilket material är wokar gjorda av???
Det finns alla möjliga varianter...den bästa är dock gjutjärn och det borde funkar 100% med induktion. Vanliga wokar har normalt sett en platt botten som gör att värmen fördelas uppåt. De dåliga med teflon kan dock tendera att bli konvexa varför det blir sämre med kontakten. På induktion torde det ha mindre betydelse eller?
Efter ett knappt halvårs användning kan jag bara instämma med alla induktionsförespråkare här: Induktion är toppen! Min bättre hälft var länge tveksam inför valet, men även hon är helt såld nu.
Vi valde Husqvarnas 70 cm breda häll, och den funkar suveränt. Blixtsnabb uppvärmning är ju bra, men ännu bättre är den fullständiga kontrollen man får när man vill sänka värmen.
Induktion ger alla fördelarna med gas, men det är mycket enklare: en slät häll att torka av, inga gasflaskor, ingen öppen låga.
Jag blev så förvånad att induktionshällens fläkt surrar så högt. Det hade ingen berättat. Den låter ju lika mycket som en varmluftsugn. Dessutom klickar den lite när "plattan" är på. Ska det vara så?
Jag tycker också att det inte blir särklilt varmt när jag kör på 9an. Det borde väl bränna på ordentligt?
Vadå fläkt? Visste inte att de fanns någon..... ???
Jo, det klickar och susar lite om induktionshällar. Helt normalt. Att du tycker att värmen är dålig kan bero på dina grytor och stekpannor. Jag märkte när vi skaffade induktion att den beläggning som med tiden fastnar under kärlen från traditionell spis försämrar effekten. Jag skurade mina kärl supernoga (slet ordentligt med dem) och det blev bättre! Som tur är blir det inte sådan beläggning från induktion så det är inget man behöver göra om!
Har en Husqvarna Tiger induktionshäll och skulle definitvit inte byta den mot en vanlig häll.
En nackdel (ganska stor iofs) är att induktinshällen kan vara ganska så kräsen när det gäller storleksförhållandet mellan kärlen och plattan. Dvs ett flertal kärl (som stödjer induktion) går inte att använda endast pga diametern på kärlet är så lite som 1 cm mindre eller större än storleken på plattan.
Har man väl införskaffat kärl som passar hällen är induktion bra.  :)
EDIT: Stava är bra.
Nu är vi inne på de här med kastruller igen. Verkar bli mer och mer en hel vetenskap. :-/
Vad det gäller strålningsdebatten så vill jag rätta några "mindre" korrekta uttalanden vad det gäller induktionshällar.
Induktionsprincipen bygger på att ett magnetfält som ändrar riktigt och ökar på atomernas vibrationsenergi = ökning av temperatur.
Någon nämnde att fältet ”sluts” i kastrullen och det är inte särskilt korrekt.
Ni som har induktionshäll kan ju bara ställa er bredvid er häll på full effekt med nycklarna i fickorna. De kommer troligtvis att bli lite ljumna efter en stund.
Om sedan magnetfält är skadligt för kroppen eller inte låter jag läkarna fundera på. Men ett magnetfält skapar ungen garanterar, dessutom vid era ”privata delar”.
Inte för att låta allt för skeptisk men man målade faktiskt naglarna med radioaktivtmaterial för att dom lyste så häftigt i mörkret på 30-talet. Inte kunde man tänka sig att strålningen skulle vara farlig.  ;)
Edit: För er som började prata om micron, den utnyttjar vattnetsdipolmoment genom att sända vågor på en frekvens som får dipolerna att vibrera fram och tillbaka kring sin symetriaxel med 90grader. Det är korrekt att micron arbetar med hög effekt, microvågorna är dock väldigt lätt att skärma av så ni kan lugnt trycka upp näsan mot micron.
Jag är heltänd :) på gasspis.
Det verkar som att alla de fördelar ni drar upp med induktionsspis redan finns i en gasspis. eller ???
På en gasspis kan man även använda alla sorters kastruller och grytor.
Vad finns det fler för nackdelar med en gasspis tycker ni? (förutom att små barn kan bränna sig)
Skulle precis skriva det.
Gas är vad alla system jämför sig med, men ingen kommer riktigt upp till vad gasspisens standard.
Märkligt att inte fler har det idag när det är så vanligt med spiskåpor - man måste ju ha lite extra avstånd till fläkten.
