Induktion använder magnetisk strålning - Mobiltelefoner använder radiostrålning. Två helt olika typer av strålning.
Däremot ska ni som är rädda för radiostrålning aldrig skaffa microvågsugn - där kan vi snacka om effekt på strålning (700-1000 Watt)
Precis, kunde inte sagt det bättre själv ;Dlastkaj skrev:
Måste säga att induktion var för juniors skull..ingen eftervärme från plattan = snabbare kall! hastigheten är annars i hastighet med micro/gas samt med gasens precision...
Strålning?..tja...tesla är ju också en enhet!
Talar vi telefoner är väl Dect (vanliga trådlösa!) farligast?
Hur skoj är det inte att till en ny spis ha nya kastruller?? ;D ;D
Mvh Boris
Mvh Boris
Whoa, DECT "strålar" inte mycket alls, DECT sänder med lägre effekt än vad en GSM telefon kan sända med som max. GSM reglerar sin uteffekt efter den kontakt med basstationen den har, medans DECT alltid sänder på en lägre effekt. DÄREMOT har jag för mig att DECT (telefonen) inte sänder när man inte talar i den , den bara lyssnar på basstationen , detta i motsatts till GSM telefon som sänder då och då....
Stämmer det ?!?
Stämmer det ?!?
Visserligen är det här off topic men jag känner att jag måste korrigera föregående inlägg.
Problemet med DECT är inte telefonen utan det faktum att du har basstationen stående i din hall. Densamma strålar ca 10 ggr mer på 1,5 m avstånd än vad en mobilbasstation strålar på 150 m.
F.ö. så är det där med effektreglering i GSM inte alltid påslaget eftersom det är valbart av operatören. I 3G är det däremot alltid påsalget eftersom systemet bygger på detta.
Alltså i strålningshänseende så skulle jag säga att DECT är värst följt av GSM och 3G på sista plats.
/Gojan
/Gojan
Rekommenderar varmt induktionshäll. Extrem snabb (för er som har barn kan jag säga att men måste vispa ut vällingpulvret innan man sätter på värmen under kastrullen annars hinner vällingen bli för varm), säker (gör inget om du glömmer en platta på efter du tagit bort kärlet för plattan blir aldrig varm bara kärlet, näst intill omöjligt för småbarn att bränna sig på den också) och snabb reaktionsförmåga (i samma sekund som du vrider ner värmen slutar det att koka i kastrullen). Vi fick visserligen köpa till nya kastruller men fördelen är att man kan köpa en billigare variant (typ IKEAS +365) för induktion förutsätter inte att kastrullen är helt plan i botten (vilket IKEAs kastruller inte är) på samma sätt som en vanligt glaskeramik häll. Alltså kan du använda billigare kastruller på en induktionshäll!
Min morsa o farsa har induktionshäll, de skaffade det när morsan fick stroke
hon har en disktrasa mellan kastrullen o hällen så står kastrullen still när hon rör om i den.
Min lillebror är nog den som är mest nöjd med spisen, recept: 3dl vatten hälles i kastrull som sätts på högsta effekt, tag fram pulvermos o fiskbullsburk, vattnet kokar häll i pulvret rör om öppna fiskbullsburken, volla en komplett måltid på 2minuter ;D ;D ;D
Vi satsade på en induktionshäll nu och har inte ångrat det en sekund! Den är superbra!
Funderade ett tag på att köpa en kombinerad häll, men nej... Ska det vara, så ska det vara!
Då ska en hålla koll på att använda rätt kastrull på rätt platta...
Som sagt: supernöjd!! ;D ;D ;D
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Mest high tech i köket när man dör vinner!
Jag röstar för índuktion.....detta prat med att byta alla kastruller fattar jag inte. Nästan alla våra kastruller i dag klarar induktion efter en snabbkoll. Det är en petitess i sammanhanget.
Bosch eller Siemens blir det!
De som inte vill ha induktion, är det en kostnadsfråga eller varför så negativa? Även om Hemmakattens väninna bor som en eremit behöver ju inte alla ta efter?! Jag har lagat mat på vedspisar och induktion och föredrar som sagt det senare!!
Har efter att ha läst denna tråd börjat bli sugen på induktionshäll. Finns det bara inbyggnadshällar för induktion eller finns det även "vanliga" spisar med induktionshäll med ugn under? Vilken induktionshäll/spis är bäst?
/Ziro
/Ziro
