Finns det någon tråd om induktionshäll.
Om inte så kanske de finns erfarenhet av dyligt. Bra eller dåligt. Detta med speciella kastruller & stekpannor???
Ingen erfarenhet, men till det nya huset kommer vi utan tvekan att köra på Induktionshäll .. ett givet val !!
Varför det? Enda fördelen är kall platta när den stängs direkt...
Eller missat nåt?
Induktionshällen lär vara både energisnål och snabbare.
Eller missat nåt?
Nja om du sätter handen på en platta som är på 9 så händer det ingenting, med andra ord så kan inte ett barn bränna sig på plattan sålänge handen inte är magnetisk :)
Mkt snabbare uppvärmningstid.
Har precis skaffat induktionshäll. Fick köpa en ny stekpanna o en ny kastrull. De andra kärlen fungerade.
Induktionen reagerar snabbt. Om du sänker från exempelvis 7 till 6 så märker du direkt på att vattnet i den kokande kastrullen blir lugnare. Det går på 3 sekunder. Det var jag imponerad av.
Hällan kan brumma en aning vid högsta effekt. Detta är enligt instruktionsboken som det ska vara. Dock går det inte att köra på högsta effekt så länge, för det blir varmt...
Det är detta jag har tänkt på.
Vad tror ni om en kombination av induktionshäll och vanlig häll. Bosch har en modell som verkar intressant med 2 st induktion och 2 vanliga. Fördelen som jag ser är att alla kastruller & stekpannor kommer att funka, fast på olika ställen. Kanske jätte fiffigt!
Äsch .. antingen eller tycker jag, skall du köra induktion så skall du köra det fullt ut.
Det finns massor av trådar om induktionshällar! Massor!
Men den är underbar! Har själv en Husqvarna Tiger 60. Ångrar inte det valet en sekund.
Men tycker som föregående talare att det inte finns nån mening med att välja en häll där det är både vanliga plattor och induktion. För om du inte är löjligt kär i dina kastruller så kommer du antagligen bara att använda induktionszonerna.
De e va ja tyck.
polare som gnällde över att hans mormors gamla pryttlar inte skulle lira mer...
gnällt under ett års tid på det, nu när det är dags för nya köket så passade han på att inhandla nya kastruller fullt ut istället ;)
säger välan en hel del...
plattan blir jälla varm... men inte pga att den i sig bidrar med värme, men utav kastrullens "värmeläckage"...
pannkakor, måste ha en tjockbottnad stekpanna så det leder värmen jämnt!!!
Min farmors gamla gjutjärns grytor o stekpannor fungerar bättre en någonsin med induktionshällen....
Däremot så blir inte kopparkärlen. Fast min farmor har aldrig haft sådana....... :P
Vi hade induktion i vårt förra hus och när vi byggde nytt var det ingen tvekan om vad vi skulle ha... induktion! Visst fick vi köpa nya grytor men de andra var ca 15 år och passade skitbra i stugan. Nya köptes på IKEA och är både snygga, bra och billiga!
Gjutjärn går, som tidigare påpekats, bra. Det jag gillar bäst är den snabba reaktionen när man höjer och sänker värmen. Eller att ställa in plattan att den ska koka i tex 5 minuter sen stänger den av sig själv och slutar koka!
Ett tips är att skaffa en utan metallkant, alltså bara en slät glasskiva, då slipper man all skit som med tiden fastnar under kanten = ÄCKLIGT! Vi har en Husqvarna Profinett, den är 70 cm bred alltså 10 cm mer än andra men det passar bra under vår frihängda fläkt som är 90 cm.
Om man nu ska följa de övervägande råden så är de bara att ta fram magneten och testa kastrullerna efter som rostfria oxå kan tillhöra katogorin "släng"....... :-/
Nja, de flesta rostfria kastruller har en kärna i botten som den lilla magneten fastnar på. Bra, eller hur?! Så döm inte ut alla kastruller omgående...
Oki, I see.... :P
