Mitt problem är att för att fixa ett litet fel så hamnar en kostad på 7000 kr istället. 1700 kr för att få den lagad vilket inte gick på garantin, sen 2500 för en elektriker som fixar en nolla, sen måste de dit o fixa min häll för 2000 kr. Allt detta för att få samma häll som i grund ksotade 5000kr.
Om vi säger så här då, gå en annan riktning. Kan elektrikern dra en nolla när kök och allt är på plats, kakel, hur fan gör de egentligen? Om han fixar in en nolla, kan jag köpa ett kretskort från ELFA som någon här hade gjort? Antara att det sitter ett i varje platta?
Lagas hällen två gånger?
Men vad jag menar är att eftersom en elektriker ändå måste dit så kan han ju fixa dit nollan. Och då kan du ju byta till i princip vilken häll som helst. Behöver ju inte vara just denna häll som monteras då. Du kan alltså köpa en ny om du vill men är inte begränsad till att det måste vara 2-fas "utan nolla".
Ja, hällen fixas två ggr. då han var där första ggn o såg att nolla saknades bytte han inget o debiterade mig ändå utanför garantin.
och eftersom jag förstört hällen genom att koppla fel så gäller aldrig garantin.
visst kan jag be elektriker fixa detta men det blir dyrare så jag undrar om jag inte kan köpa den på länken ändå? ska dock tänka på saken om elektrkern.
promo skrev:
Alltså den hade tre kablar, varav en jord. Nu kan inte jag själv något men jag hörde att tekniker som skulle fixa min häll säga att jag hade 130 v mellan jord och fas eller nåt och att jag saknade nollan.
Jag har tre ledningar i uttaget, ingen av de är noll enligt tekniker.
Det där med 130V mellan fas och jord är just den slumpartade spänning jag talade om. Det betyder att du samtidigt hade ca 100V mellan beröringsbara delar av hällen och din diskbänk, direkt livsfarligt, du skall vara glad att du och andra som vistats i lägenheten lever.
Ta dit en elektriker! Även om du får tag i en häll av den typ du efterfrågar, och lyckas koppla in den utan att den brinner upp så kommer den att vara direkt livsfarlig, du har fel på jordanslutningen i köket.
Men hur fan kan HSB göra detta då? Det är deras jävla lägenhet och jag har inte rört uttagen. Om jord är fel så har den varit det sedan början.
Alltså, detta har förmodligen inget som helt med HSB att göra. Det är krävs behörighet för att koppla in en ny spis/häll om den inte kopplas in med stickpropp (vanligtvis Perilex)! Om du eller någon annan har fipplat in den nya hällen och lyckats ställa till det så att någon skadas är det du som innehavare av lägenheten som är ansvarig. Har man inte en susning om vad man pysslar med ska man inte ge sig in på saker man inte kan. El är typiskt en sak man inte bara hafsar till via ett forum på internet. Jag hävdar inte att det är svårt, men konsekvenserna av felkoppling kan bli förödande!
Hällar som går på enbart 400V (2-fas utan nolla) verkar vara sällsynt, så ett besök i en butik som säljer dylika produkter kanske skulle löna sig, dom kanske har bättre koll än vi?
