Vi tänkte att köpa en inbyggnadsugn för att placera det i ett köksskåpet.
Kökskåpet och eluttag visas i bilden. Vad man ska tänka på angående inbyggnsdsugnar? Måste man ha plats över och mellan ugnen och väggen?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det hålet ser ut att sitta så pass högt upp i högskåpet så det mer är passande till microugn.
Vanlig ugn behöver sitta lägre för att man ska få vettig arbetshöjd.
Oftast behövs numera inga ventilationsgaller i takanslutningen eller direkt över ugnarna då de ventilerar framåt i ovankanten av sig själva men man måste alltid kolla installationsanvisningarna på respektive vitvara.
Tack båda!
Ugn kan sitta lägre, vi kan flytta hylla det nedan, vi ska tänka på det!
Ha en bra dag!
Ha en bra dag!
Vilka inbyggnadsugnar har du sett som inte behöver ventilationskanaler? Håller med om att de oftast inte behövs, men om ugnen går sönder kan servicemannen hävda felaktig installation.Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Någon specifik modell kan jag inte peka på i nuläget då jag har monterat in så många olika modeller genom åren och knappast lägger dem på minnet, men jag vet att det blir vanligare och vanligare att det inte krävs ventilationsgaller i socklar och takanslutningar såsom det krävdes förr, just av den anledningen som jag också nämner.arneri68 skrev:
Dessutom påpekar jag ju att man alltid måste kolla installationsanvisningarna !!
Redigerat av moderator:
Frågan är konkret och du svarar på den. Du minns inte vilka fabrikat/modeller du installerat som ej behöver ventilation kring chassit.Paul-Staffanstorp skrev:
Begriper inte alls ditt inlägg och vad du med detta vill ha sagt...
Du säger ju bara emot dig själv i ett och samma inlägg.
Du kanske borde läsa en gång till vad jag skrev !
Inbyggnadsugnar brukar ha en chassifläkt för att kyla höljet och styrelektroniken. Inluften tas från skåpet och blåses ut på ugnens framsida, vanligtvis ovan luckan. Eventuell överskottvärme skall kunna ventileras ur skåpet mha självdrag. Om tillflödet är begränsat kan ugnen få problem med kylning. Modernare ugnar brukar ha varvtalsreglering av kylfläkten, ju högre temperatur i chassit desto snabbare går fläkten (och låter mer). En pyrolysugn blir väldigt varm vid rengörning med pyrolys.
De flesta högskåp för inbyggnadsugnar brukar ha en ventilationskanal i bakplanet. Om golvsockeln och eventuell takanslutning har tillräckligt stora och många glipor kan luftflödet vara tillräckligt även varma sommardagar. En hobbybyggare kan chansa och kontrollmäta temperaturen ovan ugnen vid drift och avsvalning. En risktagning på eget ansvar.
En anlitad installatör måste följa de anvisningar som finns.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ingenting sagt om ventilationskanaler. Jag pratar om galler i sockel och takanslutning.arneri68 skrev:
Fortfarande påpekar jag flertalet ggr att installationsanvisningarna för varje vitvara måste följas så jag vet inte var du vill komma med dina inlägg !Paul-Staffanstorp skrev:
Krävs det enligt installationsanvisningarna galler i sockel och/eller takanslutning så sätter man det, men som sagt behövs det mer och mer sällan idag.
Arbetar man med detta så lägger man knappast modellbeteckningar på minnet men det kan ju kvitta då var och en får kolla sina installationsanvisningar.
Jag gjorde en enkel koll bara för du är så tjatig och valde ut en Samsung, en Siemens, en Electrolux på Elgigantens hemsida och kollade installationsanvisningarna för dessa och ingen av dem kräver några galler i sockel eller takanslutning !
Att det krävs urtag i hyllplanen är ju en helt annan sak och inget jag motsäger i något av mina inlägg heller !
Vi pratar alltså två helt olika saker !
I Samsungs installationsanvisningar står:Paul-Staffanstorp skrev:
Hur ventilation skapas är upp till montören, men det står tydligt att det skall finnas en luftspalt på minst 5 cm bakom ugnen som har förbindelse med öppningar i skåpet under och ovan ugnen. Saknar högskåpet takanslutning behövs ingen takventil. Golvventilationen måste dock säkras.
Siemens skriver:
