Är det någon här som har erfarenhet eller har inbyggda surroundhögtalare?
Jag har tänkt att köpa riktade inbyggnadshögtalare. http://www.outdoorspeakerdepot.com/c8lcrancesp.html
De "experter" som jag pratat med säger att det inte kommer att låta bra samt att det ska sitta i öronhöjd, vilket jag har idag. Jag lyssnade på ett system förra veckan och blev ganska imponerad, tyckte inte det lät som att ljudet kom uppifrån. Den främsta annledningen för att jag vill bygga in dem är för att slippa sladdarna och högtalare som sitter på väggen alt står på golvet.
Vad säger ni?
/Gustaf
http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout.html
"Ideally, your front speakers, high-frequency drivers, or tweeters should be positioned at ear level (when you're seated). Our recommended height for the surrounds is above ear level, as soundtracks are likely to be optimized for that location."
Jag har mina surroundhögtalare på ca2 meters höjd. Det ger bäst ljud i mitt sammanhang. Beror förståss mycke på rum och utrustning.
I vanlig ordning då det gäller ljud är det mycket tycke och smak. En vanlig uppsättning är dock att man placerar framhögtalarna i öronhöjd (TV-höjd) för att man ska känna att ljudet "kommer från bilden". Surroundhögtalarna placeras däremot högre upp för att få en mer diffus ljudbild. Du ska alltså mer förnimma ljudet än att höra exakt var det kommer ifrån. (För att ytterligare förstärka denna effekt kan man ju även använda sig av omnipolära högtalare.)
Det är även fördelaktigt med en diffus ljudbild om lyssningspositionen är relativt nära bakväggen.
Jag har för övrigt precis köpt 6,5"-varianten av högtalarna du länkar till på outdoorspeakerdepot.com. Har dock inte monterat dom än så recension dröjer :P
Kommer du att montera dessa i taket eller på väggen?
Jag hade tänkt att beställa 6st högtalare, det kanske räcker med 6,5"? Hur många ska du ha?
Du får gärna komma med en recension när du monterat dem, har du tänkt att bygga låda till dem eller bara montera dem?
Jag kommer att ha ca5m fram till högtalarna detta bör ju göra att ljudet kommer ned mer än tex 3m eftersom de är riktade?
