7 086 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Inbyggda spottar eller "vanlig lampa"?
Står i valet och kvalet mellan att sätta tillbaka den gamla taklampan samt spegellampan efter badrumsrenovering, eller sänka taket och sätta in spottar.
Har plats att sänka taket ungefär 5,5 cm och vill inte lägga ut jättemycket pengar på lampor, jag har hittat en lampa på Bauhaus som borde kunna fungera, http://media1.bauhaus.se/media/pdf/2008506A.pdf
Det är ngn spånskiva som utgör det nuvarande taket, och spottarna skulle komma rätt nära denna, kanske två cm ifrån. Det står att "armaturen får monteras direkt mot normalt brännbara material". 20 w kan man max använda och jag hade tänkt sätta in 4-5 stycken.
Det jag undrar är dels om det blir ordentligt ljust i badrummet med dessa lampor? kommer bara att ha takbelysning om jag sätter in dem, ingen lampa ovanför spegeln.
Stämmer det att jag kan sätta in dem såpass nära nuvarande tak?
Kan man sätta in led-lampor i armaturen för lägre temp, och ändå använda dimmer?
Jag har läst mycket info, men känner mig ändå förvirrad. Måste väl ta in en elektriker i slutändan, men vill ändå vara så påläst som möjligt, om jag nu inte helt enkelt ska behålla nuvarande belysning?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
De lamporna du tittat på lyser inte så starkt så beroende på hur stort badrummet är kanske du behöver fler... De fungerar dock bra att bara lägga in i en skiva även om man har dåligt med utrymme ovanför.
Problemet med LED är att det i vilket fall rekommenderas "potta" eftersom socklen passar för halogen också och man kan inte veta vad någon lägger i i hållaren i framtiden...
20W puckar ser ofta "billiga" ut så kolla på dem innan du köper...
Jag tycker det är ett måste att ha lampa precis ovanför spegeln, annars ser man ju inget man vanligtvis gör i spegeln - kollar sminket, ser över skinnet, borstar tänderna, tittar efter hål i tänderna (är det bara jag, haha), glor efter stickor, ja det mesta man gör framför handfatet kräver gott ljus för mig. Mamma hade dåligt ljus i badrummet när jag bodde hemma och det blir frustrerande att man inte kan se ordentligt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som Bittle säger, spegelbelysning är obligatoriskt. I ett nytt badrum idag så är det obligatoriskt att ha en belysning över spegel och en belysning i taket. Takbelysningen kan ALDRIG ersätta spegelbelysningen.
//Patrik
//Patrik
Tack för alla svar! Jag har bestämt mig för att sätta tillbaka den gamla belysningen så att jag får belysning även vid spegeln, samt slipper jobbet med att fälla in spottar. Kanske får det bli av i framtiden istället. Men jag är faktiskt också lite trött på alla inbyggda spottar överallt, min sambo vill dock gärna ha sådana
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Finns här någon analytiskt lagd person som kan förklara den här (lyckligtvis avtagande som det verkar) begeistringen över spotlights infällda i taket?
Jag förstår den inte.
Är det något fult med att ljuskällan syns (som en plafond) eller vad är det egentligen?
Att ha spottar kan vara effektfullt, infälld belysning kan se exklusivt ut tycker jag. T ex lampor nära en strukturvägg eller som dold belysning av mörka hörn etc. Men i just badrum vid spegeln behövs det en vanlig ordentlig lampa
