Så - nu är det dax att börja fylla rivda rum med vad som nu skall vara i dom. Men
en stilla undran har dykt upp.
Om man har toaletten vägghängd är ju avloppsröret i en inbyggnadsvägg bakom (och kan då egentligen dras ovan golv). Likaså är ju ett upphöjt inbyggt badkar utan behov av att det är avlopp i golvet. Slutligen kan man höja duschen en aning och tvättstället har inte heller behovet.
Med andra ord:
Går det bra att bygga ett badrum utan avlopp i golvet ? Måste det finnas en golvbrunn någonstans eller räcker det att våtrumstäta och använda klinkers ? Om man accepterar att få svabba bort spilt vatten ?
Och vilken dimension skall avlopp till badkar och dusch ha ? Dvs måste ha...
Mvh
/Angelven
Golvbrunn SKALL finnas även vid direktanslutna bad/dusch coh skall sitta på lägsta punkt. Tänk även på att vattenlås skall vara åtkomliga för rensing
75mm gäller för bad/dusch, handfat 50mm och WC 110mm
... uppfattat, tack!
Och då antar jag att det är 75 mm anslutande rör till golvbrunn. Någon aning om vad lägsta möjliga höjd för golvbrunn är ? Typ bygghöjd från ovansida till undersida inkl anslutning till rör.
Det är i alla fall mycket bättre med 75 mm än 110 mm :-)
Mvh
/Angelven
Purus har en lågprofilbrunn, kolla på www.purus.se
Freja Rot
RSK: 7113758
Material: ABS-plast
Övrigt: Golvbrunn med sidoutlopp. Extra låg bygghöjd
bygghöjd ca 105mm + ev fall på röret, skall du inte bila ner den ?
Min tanke var först att undgå det - men 105 mm + fall blir för mycket, då slipper jag inte.
Men det är klart - med lite planering av var golvbrunnen finns kontra de andra funktionerna så blir det nog bra ändå.
Jag har en del takhöjd att ta av också (dvs höja golvet lite) och ganska tjocka golvplank. Men om man kan nöja sig med en golvbrunn och jag kan placera den lämpligt, så kan man ju minimera antalet balkar i bjälklaget man måste igenom - det var lixom det som var problemet ::)
Tack för hjälpen!
Mvh
/Angelven
