Tjena
Jag har gjort ett litet hemmabygge vad gäller inbyggnad av diskmaskin. (Se bifogade bilder)
Min fråga är om ni tror att det är ok som det är nu vad gäller värmen som kommer bildas när maskinen är igång?
Eller om jag borde göra något mer för att ventilera, typ knacka ut bakdelen av skåpet med?
(Det kanske till och med räcker med att lämna skåpdörren öppen när den är igång?)
Tack på förhand.
Alex
Tack på förhand.
Alex
Blir ingen värme direkt , men tänk på ev . skiva ovanför , det blir mycket ånga som går upp när
du öppnar och det blir vatten på undersidan , ska vara någon form av tätskikt under skivans
framkant och bäst med ca 10 cm in eller hela vägen in
Ok, Så om jag sätter ett hyllplan över maskinen och sen en fuktspärr under den så ska det vara ok?R rävlyan skrev:
Typ en sån här:
https://www.bauhaus.se/sjalvhaftande-fuktsparr-700x700-mm.html
Du är på rätt väg och eftersom den är bredare än DM kan du gå ner lite på sidorna ,H Hidoi skrev:
Det är i överdelen som ångan mest går upp och knäcker en skiva , allra helst om den är i spån
så tar det inte lång tid för den att svälla
