ska sätta fast en diskmaskinslucka till en inbyggd diskmaskin. För att kunna fästa skruvarna i luckan behöver jag fylla igen det övre hålet. Se bild. Hur gör man det enklast?
Ta en hålsåg som matchar diametermåttet och såga ut en bit från en plywood skiva med samma tjocklek som djupmåttet?
Diametern är ungefär 40mm och djupmåttet cirka 10mm
Eller är det bättre att ta ”flytande plugg” (fogmassa som när den härdat går att skruva i)
Tänker på denna: Fill och Fix - fischer (fischersverige.se)
Fungerar den eller är hålet för stort? Hur lätt är det borra in skruvar efter att det har härdat?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ser ingen bild så svårt att se vad du vill åstadkomma.
jag vill inte ha några hål i luckan. Jag vill att den ska bli helt slätt så att man kan borra dit skruvar, annars går det inte att fästa luckan på diskmaskinen. Hålen är precis där man ska borra dit skruven och då får skruven inget fäste.Stefan N skrev:
plastik trä, glasfiberspackel, träplugg funkarP Primus70 skrev:
däremot blev jag fundersam fö att jag har aldrig varit med om att dessa gångjärnshål interfererat med luckans fastsättning
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Men det här borde väl vara den optimala lösningen:
https://www.bauhaus.se/traplugg-40x10mm-10
Hålet är 40mm diameter och djupmåttet 10mm. Kanske slipa till de så att de passar in i hålet perfekt och sitter tätt sedan lite trä-lim. Borde väl inte behövas något mer?
