4 189 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Inåst varmt vatten längst upp i ackumulatortank - ett ofrånkomligt öde?
Lite knepigt att beskriva här men hoppas du förstårE En Uggla skrev:Det är en mycket intressant invändning. Skulle det kunna räcka att se till att avluftningsröret ansluts på ovansidan av röret till tilloppsvattnet? Så att avluftningen i alla fall ligger högre än tilloppet till kulverten? Hittills tycker jag avluftningen har fungerat perfekt. Automatisk avluftning har dåligt rykte har jag förstått, men jag har bara positiva erfarenheter av den.
(Googlar "avluftningstank" och får nästan bara mer eller mindre skumma träffar)
En detalj i sammanhanget är att kulverten inte matas konstant. Vi stänger av pumpen som laddar tanken inomhus när tanken är fulladdad. Det innebär att det finns en del tid för luften att snällt och fint ta sig upp till avluftningsventilen när det inte finns något flöde i tilloppsledningen.
Jepp sätter du en avluftare på laddningsröret strax ovanför tanken så är det bra, för att inte få luft i systemet så ska utgående vatten vara på en lägre punkt ,när du slutar elda ( komer nog lite bubblor från pannan ) stannar tillflödet och ev luft stiger. Det går att dra ut ett rör från ( ska då vara ett s.k överstick) med en ventil som du öppnar manuellt. och luftar då och då. Ett
T-stycke direkt på tanken, då blir det en korsning, varav den ena är på topp där avluftaren normalt ska sitta, men ett rör ut framför tanken med ventil. Det var ju lite trångt upptill, I det stora hela ska det då vara lite uppförsbacke till tanken så ev lft alltid ställer sig på rätt ställe, Jag har två tankar med med ingång på topp och avluftare där på varje, det brukar i bland puffa lite efter eldningen, samt liiiite uppförsbacke ställer sig rätt under avluftarna. Det med riktiga rörisar, kan nog säga att det finns många gropar att åka i för funktion, du har klocka på trasporten av värme till huset eller manuellt. Det går att få till auto på det med
I Laddomats instruktionsbok:
Inkoppling mot en tank 1. Ledningsdragningen enligt skissen är optimerad för att driftstörningar p g a luft skall minimeras. 2. Hetvattenröret till shuntventilen kan kopplas på två sätt. a. Ca 30 cm från toppen av tanken för att prioritera tappvarmvattnet. b. På laddledningens anslutning till tanken för att prioritera värmen. Inkoppling riktas nedåt, så att inte luft stiger upp till radiatorerna.
Tror många drar ute på framsidan pga av låg tak i källeran.
Hittade den här manualen för laddomat 21: https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjADegQIAhAB&usg=AOvVaw1yOgg7n_PXE6WPFtg5pBUQ Där finns mycket riktigt en bild som visar att man kan koppla framledningen till radiatorer på toppen av tanken. Tack för tipset!L lostinsweden skrev:I Laddomats instruktionsbok:
