Har ett par sammanhängande fönsterpartier (á 3 fönster / styck) där vi har hängt upp fönsterlampor (i "mittenfönstret" på varje parti). Problemet är att närmaste uttag är i golvnivå, snett nedanför lampornas position, vilket resulterar i sladdar som hänger diagonalt förbi ena fönstret.
Inte snyggt.
Normalt sett hade jag löst detta genom att helt enkelt förlänga lampsladden och dra den runt fönstret på något lagom snyggt vis (med kabellister eller dyl), men problemet är då att det blir en "semi-permanent" lösning, och då inte smidigt att byta när man ska ha upp t.ex. julbelysning. Så en mer modulär lösning hade varit att föredra.
En tanke (eller fix idé) jag fick var ifall man kunde göra följande:
Koppla ihop två utanpåliggande uttag där det ena sedan har en sladd med strömbrytare som slutar i en stickpropp, som i sin tur är inkopplad i befintligt eluttag.
Typ såhär: Eluttag med stickpropp -> strömbrytare ("lampknapp") -> utanpåliggande uttag #1 -> utanpåliggande uttag #2.
Varje utanpåliggande uttag har då alltså sedan en lampa inkopplad.
Frågeställningen lyder då:
1) Är detta ens görbart, eller är det en helt befängd idé?
2) Räknas detta som en fast installation? Det är förvisso rena utanpåliggande uttag det handlar om, men själva kopplingen till befintligt elsystem är ju inte "fast".
Måste jag ha hem en elektriker för att göra det ordentligt så får det såklart bli så, men tänkte undersöka möjligheterna iallafall.
Ps. Har någon några bättre idéer för att uppnå samma slutändamål så tas dessa tacksamt emot, förutsatt såklart att det är något som är görbart på egen hand :)
Tack på förhand!
A
Det är ju ingen fast installation per se med tanke på att det tilltänkta arrangemanget skulle matas via stickpropp. Däremot skulle det upplevas som väldigt hempuligt och heller inte helt säkert eftersom det skulle vara fast monterade uttag med lösa anslutningssladdar utan dragavlastning i uttagen.
Ett alternativ som är bättre ur elsäkerhetssynpunkt är skarvsladdar med europapluggar i båda ändarna. På sladden som kommer från matande uttag kan man koppla en sladdströmbrytare. Där sladden ska fortsätta till nästa fönster kan man grena av sladden med en 1+2 förgreninsbox typ he254.
Nationalbear
