Importerade en paslode cordless spikpistol från USA, halva priset.
Problemet är nu att jag inte får tag på rätt spik/gas till den.
Spiken ska vara 30graders och röd gas patron.
Den är helt ny tar 50-90mm.
Märkligt att det inte går att få tag på här, trodde det var samma prylar.
Har ni några förslag eller vet något så vore jag tacksam.
vad är det för modell? Kan denna länk hjälpa dig?
www.gunneboindustrier.se/segbo/notesamp/internet/segbo00008.nsf/viewunid/447E18E140F5ADCBC1256FB900564D43/$file/Bandad_spik.pdf
Tyvärr så var det inte det.
Det ska vara 30graders rakbandad.
Kan vara så att modellen är så ny att den ej kommit till Sverige.
Paslode F350S PowerMaster Plus Air Framing Nailer
Paslode F350S PowerMaster Plus Air Clipped Head Framing Nailer in excellent operating condition. The Paslode F350S PowerMaster Plus air powered framing nailer drives paper tape framing nails from 2" to 3-1/2" in length. The F350S uses both Paslode clipped head and Roundrive nails. New valve design for durability and increased power. Features a built in rafter hook, comfortable molded hand grip, and adjustable depth of drive to control nail depth. The Paslode F350S framing nailer is great for framing, wall sheathing, roof sheathing, floor decking, and more.
Weight: 7.9 lbs.
Height: 13 in.
Magazine Type: 30 degree stick (nail strip)
Cycle Rate: 10 nails/second
Nail Capacity: 74-84 nails (2 strips)
Op. Pres. p.s.i. (bar): 80-120 (5.5-8.3)
I texten ovan står det att det ska vara 30graders spik, Men kollar du i Gunnebos länk i inlägg ovan så står det att de kör med 34graders. Så jag skulle då prova om det går
"alla" paslode kan köras med 34 graders spik.
Lätt att känna igen 34 graders, den enda som har halvmåneformat huvud.
Jag har halvmåneformade huvuden på mina 21 graders spikar...
Men det står 30 grader i intruktionsboken och på maskinen.
Har du provat att köra med 34 graders spik? Har just bestället en 900420 och kommer att ha samma problem som du. Det står 30 grader i manualen men i svedala säljs 34 graders spik.
Har du fått hem spikpistolen och testat med 34 graders spik än?
Om det inte funkar med 34-graders kan ju ni som har dito pistoler göra ett samköpt av patroner och spik från usa - 70kg kostar 295 kronor med båt och då får man även skicka gas. http://www.jetcarrier.com
Må si poenget med å spare noen kroner forsvinner når man må planlegge kjøp av spiker og gass over atlanteren og. Det samme med de som må drasse med ekstra omformere fra 110V til 220V på diverse utstyr.
Så lenge man slipper dette, maskinene er 220V, og sagblader, spiker osv er å få kjøpt i nærheten så går det fint ann å spare noen kroner ved å bestille fra utlandet. Ellers er det ikke verdt pengene om man må vente på en båt med spiker fra USA for å få brukt maskinen osv.
jag köpte en paslode dyckertpistol till halva priset och köpte en ny slad med 220 transformator till laddaren för 300 kr.
Mycket enkelt, behöver inte köpa omvandlare med usa kontakt m.m
Jupp, fungerar fin fint att skjuta 34 graders spik i pickan :cool:
Kanon då ska jag också beställa en 900420 samt en 900600 när skatten kommer :D
