419 714 läst ·
1 779 svar
420k läst
1,8k svar
Import från UK
Har en Bosch GMF 1400 inköpt i UK och jag är glad att spännhylsorna inte är mm, fick både 1/2" och 1/4"
Både utbudet och priserna på fräsar är något helt annat utanför Sverige och jag har inte mer bråttom än att jag kan vänta några dagar om jag plötsligt behöver en ny som jag inte har... jag hade inga fräsar alls sedan tidigare så för mig var valet enkelt!
Tjena.
Jag beställde bland annat 4 bandsågsblad i början av juni och i går fick jag tid att prova ett. Jag lyckades aldrig riktigt justera in sågen och när jag kollade närmare på bladet så hade det en brytning eller veck eller vad man ska kalla det. Jag hade ju redan monterat bladet när det komm för att kolla länden, så tanken slog mig att jag lyckats bryta det på något sätt. Jag kollade dom andra bladen som jag inte packat upp ännu och ett av dom hade också ett liknande veck. Jag fotade bladen och skrev ett mail i morse till deras kundsupport. Vid 15:30 kom ett mail att dom beklagade att dom var trasiga och att dom skulle skicka ersättningsblad utan extra kostnad. En halvtimma senare fick jag ett mail att ordern var skeppad.
Det här var första gången jag har behövt kontakta dom för något problem så det är bara att hoppas att dom alltid är så här lätta att ha att göra med vid problem.
Här är svaren jag fick från Axminster ang. att jag ville ha ett 8mm fräshållare till min Bosch GKF600:
"Unfortunately we do not stock a range of 8mm Router cutters as the UK version of the Bosch GKF600 Router will only accept 1/4" shank cutters, unlike the European versions which accept 8mm cutters.
Regards
Karl Lenthall
Axminster Tool Centre"
______________________________________________________________
That´s really bad news about the GKF600! I really need the 8mm option since it´s mounted in a routertable. So your saying that even if I find a 8mm collar, here in Sweden it will not fit?
Best regards
Matthias
Unfortunately not. For some reason, Bosch supply a different model in the UK to that sold in the rest of Europe. The European version will accept both 8mm & 1/4". The UK version will only accept 1/4".
Så jag gissar att jag måste sälja min...
Regards
Karl Lenthall
Best regards
Matthias
Tror nog att de skall passa .
Ta en titt på engelska Bosch sidan http://www.bosch.co.uk/content/language2/html/index.htm
I i de båda manualerna finns 6,8 och 1/4 chuck med artikel nummer.
La order hos både Axminster samt toolstop.co.uk. igår kväll innan midnatt.
I båda fallen kom jag på när jag lagt mig att jag behövde komplettera bägge ordrar. Under dagen idag har det var snabba svar från båda företag och allt löste sig mkt smidigt. Axminster har redan hunnit få iväg paketet idag och jag förväntar mig att toolstop får iväg sitt imorgon! Julafton runt hörnet med andra ord!!!!
Jag återkommer! :-D
Jag återkommer! :-D
Uppdatering:
Order från Axminster anlände fredagen 17, 1 pkt på 8kg
Order från Toolstop anlände måndagen den 20, 3 pkt på 44kg
Servicen har varit fenomenal på båda ställen med snabba och trevliga svar!
Blev dock lite skeptiskt då 2 av 3 paket från Toolstop hade öppnats och slarvigt tejpats igen. Se bild 1
Men allt var med, som tur var!!! se bild 2
Kanske någon knarkhund signalerade "good stuff" och det var det ju! Makita och boschMasses skrev:Uppdatering:
Okej, nu äntligen har jag fått svar från Bosch
Fråga:
Jag är i behov av att kunna byta så att jag kan använda 8mm frässtål. Passar eran 8mm hylsa (2 608 570 134) på den engelsk köpta GKF600´an?
Svar:
Hej Matthias.
Dessvärre måste jag meddela att det inte går, den engelska versionen har ett annat ankare!
Sååå, ngn som är sugen på en helt oanvänd Bosch GKF600 med 1/4" hållare? :-D
Fråga:
Svar:
Hej Matthias.
