Har problem med att det blir imma/kondens mellan glasen i mina två altandörrar, men aldrig på de vanliga fönsterrutorna som vätter åt samma håll. Kondensen verkar komma då solen kommer åt den nedre delen av dörrarna, där det inte är glas.
Jag antar att den uppvärmda luften från den nedre delen stiger upp mot rutorna, som tydligen är svalare varvid kondens uppstår.
Detta är alltså min gissning om orsaken, och frågan gäller då hur jag kan åtgärda detta?
Om orsaken är som jag gissar, vad har "gått snett" jämfört med hur det ska fungera (jag förutsätter att det inte är tänkt såhär)?
Är det för tätt (dvs saknas ventilation) mellan de två delarna i de delbara dörrarna?
Idéer?
Det låter som om det kan samlas fukt i den nedre delen av din dörr.
Ja, så verkar det ju. Frågan är om dörren är för tät eller för otät mellan yttre och inre del?
Jag tippar på läckage mellan energiglasen.
Har likadant på mina altandörrar.
Som jag förstår det har costanza en kopplad dörr med 2 enkelglas och då är det viktigt med ventilation mellan bågarna. Är dörren i dåligt skick kan det vara svårt att bli av med imman ändå. Finns säkert några tidigare trådar i ämnet.
Kolla fogen mellan glas och infästningen så vatten inte kan leta sig in den vägen. Det kan vara problem med färgen som skyddar träet, om det är trä på den nedre delen.
