God kväll.
Flyttade nyligen in i en 1:a och har en enorm lukt från avloppet i köket. Har testat det mesta. Rengjort rören som går att skruva loss (är helt ny på detta område) samt en drös med husmorsknep. Rengjort dessa rör noggrant.
Under diskbänken i ett kök med avloppsrör som syns löst monterat och inte tätade vid mynningen.
Löst sittande avloppsrör utan tätning som går ner i en större avloppsmynning i ett kök.
På bild nr. 2 är röret som går ner i mynningen helt lös och ingen som helst tätning, ska det vara så?
Tack på förhand.
Nä det ska inte vara öppet där, är ingen röris, men kan kanske finnas nån lämplig manschett packning eller så kan man kanske ha samma gucka som man brukade ha runt toaletter ?
Om vi utgår från att det är där felet ligger, torde de räcka med en manschett från toaletten för att hålla det helt återförslutet?
Det verkar vara fel vinkel på sista röret, byt den så den går rakt ned i det målade röret. Sen skall den svarta gummimuffen vara rätt dimension så det blir tätt mellan rören.
Rättning: gumminippel heter det.
J
En kortsiktig lösning är att ta en plastpåse och lite tejp och tejpa för "glipan" mellan gammalt och nytt...
Ok. Om jag nu förstår detta rätt så fyller "vattenlåset" ingen som helst funktion i och med det är öppet vid röret? Det låter troligt.. Går detta att installera själv Larsa utan vidare kunnighet? Om så rätt dimensioner och rör inhandlas..
Kolla om den där gröna gummikanten går lätt att ta loss.
Ta även loss den lite mörkare rördelen (eller är det rent av två?) och ta med till en butik som säljer sådan, visa dem fotot och att du vill ha hjälp att få grejer istället för det mörkare grå som gör att det ljusare grå röret (som de mörkare grå passar på) passar i avloppet, som ju då har samma dimension som gummikanten.
Som tillfällig lösning kan du som sagt ta en kraftig plastpåse som du öppnar i änden, trär den över röret och avloppsstammen och tejpar ordentligt i båda ändar. Det kommer att funka utmärkt i flera år.
Vattenlåser är i dagsläget värdelöst då det inte är tätt i anslutningen till avloppet, därav lukten.
Jag hade mätt innerdiametern på det gamla järnröret och ytterdiametern på plaströret och sedan gått till en väldetaljerad järnhandel och köpt en gumminippel med rätt mått och en 50mm avloppsböj i passande vinkel (finns 15/30/45 grader) så att röret går rakt ner i avloppet.
Det är inget svårt jobb att byta, lyft bort plaströret och ta bort den gamla gumminippeln/muffen.
Sätt på den nya böjen och justera så att röret går hyfsat rakt ner.
Tänk på att rensa avloppsröret i golvet på insidan med en kniv, kan sitta mycket rester kvar som hindrar en tät anslutning.
Sätt sedan ner den nya gumminippeln och se samt känn att den tätar hyfsat, smörj sedan plaströret med lite saliv och för ner det och se så att det blir hyfsat trögt.
Svårare är det inte.
Här kommer lite vägledande RSK nummer och mått på "vanliga" muffar:
RSK Ytterdiam. Innerdiam = samma som ditt plaströr
3106361 64-58mm 50-40mm
3106360 75-70mm 50-40mm
3106821 96-83mm 75-50mm
RSK numret gör det lättare att hitta rätt gumminippel/muff
Tack så mycket för er detaljerade beskrivningar. Får i väntan köra plastpåse lösningen och gå till en järnhandel här i närheten så fort som möjligt!
