171 250 läst ·
774 svar
171k läst
774 svar
IKEAs "Åskväder", livsfarlig?
Och ofta är skarvsladdar och uttagsdosor med mindre ledararea, 2-meters-dosor har rätt ofta bara 0,75mm2 ledare, sen är 1mm2 inte så ovanligt när det kommer till lite längre sladdar.J JanneJoh56 skrev:
Jag undrar vilken ledararea IKEA har i sina?
Helt rätt.J jerrymattias skrev:
Skarvkablar och tillfällig el är ett svårförståeligt kapitel, som är smockfullt med gråskalor och svåra tolkningar. Och som du skriver, fullsmockat med mytbildning.
Det du kan vara säker på är att du inte behöver lyssna på den som har någon väldigt enkel regel.
Inte jag men antagligen du. Om man lindar en isolerad kabel kring en metallspole så blir inte spolen per automatik strömförande utan på sin höjd magnetisk....T Troberg skrev:
Ja de varnar i manualerna att man skall rulla ut kabel vid hög belastning och det gör man för att kabel kyls sämre när den är inrullad och INTE för att rullen skall bli elektriskt ledande.
Ärligt talat, nu börjar du lölja dig lite väl mycket.T Troberg skrev:När jag tittar närmare så ser jag att det inte syns klammers på bilderna, även om sladdarna tydligt sitter fast på något sätt. I butik var de dock klamrade.
Smidighet och säkerhet är ofta motsatta fenomen.
Det börjar brinna om du pluggar i för mycket stuff. Vissa ser det som en nackdel.
Om det är en plastvinda så blir den varm (har sett en smälta sönder på en motorvärmarbelastning). Är det en vinda av metall så blir vindan som sekundärlindningen i en transformator, dvs vindan blir strömförande och folk dör. Även det är ibland att betrakta som ett problem.
Nej, då ger man ju dem en chans att mörka, och på så sätt undivika en produktåterkallelse.
Bra grejor och bra priser är två fenomen som normalt sett står i motsatsförhållande.
Knappast en myt, jag hr köpt grejor från Kina med CE som definitivt inte uppfyller några krav.
Inte om donen är för klena, då går de först.
Mycket klenare konstruktion och sämre kontaktdon.
Och blandar in en massa trams samt rena felaktigheter och lögner.
Nu har du nog varit hemma lite för mycket under pandemin, när jag var på Ikea såg jag också stolar som var fastskruvade på sina podier, och tro det eller ej, ett bord på VÄGGEN, tokigt!T Troberg skrev:
Man får nog acceptera att en utställningsmiljö lever sitt eget liv och utsätts för ett annat slitage än ett hem.
Nu somnar vi om, det är en förlängningssladd det pratas om...
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Jag väntar tills tråden lugnar sig lite.
Sedan ska jag berätta hur nära vattenutkastare jag har monterat mina
Ikea verkar anse att Åskväder-prylarna inte behöver uppfylla CE kraven. Det är bara fjärrstyrda Åskväder On/Off som har en skrivningen om det i bruksanvisningen. Surfade runt lite på Ikea.se igår.
Någon som vet om det trots allt sitter ett CE märke på de andra åskväder-prylarna?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 866 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 866 inlägg
Singel-uttaget har markering, se inlägg #57blackarrow skrev:
Check Everything vadå?@ @ndreas skrev:
Hur kollar folk själva om elprylar är okay? Och vad gör man om kvaliteten är dålig?
Jag brukar iofs ta isär prylar och kolla konstruktion och tillverkningskvalitet.
En engelsk designad gammal LEDlampa tex kan ha ordentliga isolationsavstånd på 5mm mellan nätspänning och klenspänning, medan en kinesdesignad bara har 0.5mm, inte okay...
Nu hamnar oftast inte dessa prylar på mitt bord för än de gått sönder...
Jag behövde en USB-C laddare till bilen, med QC 3.0 stöd. Man hade inte ens klarat av att göra de yttre måtten rätt så den glappade och hamnade snett så den sköt säkringen. Det var ändå en 300kr laddare köpt i en svensk butik.
Jag behövde en USB-C laddare till bilen, med QC 3.0 stöd. Man hade inte ens klarat av att göra de yttre måtten rätt så den glappade och hamnade snett så den sköt säkringen. Det var ändå en 300kr laddare köpt i en svensk butik.Bedrövligt.
Jag tror folk kan släppa detta, vill man leta farliga elprodukter i Sverige så är det nog inte på Ikea man ska börja, de är såklart oerhört medvetna och noggranna med sina produkter, de har ett starkt varumärke och inget intresse av att vare sig bli seriemordbrännare eller seriemördare för att kränga en sladd för 100kr. Många av de marknader de opererar på har dessutom en tradition av stämningar och höga skadestånd så detta ligger nog i Ikeas DNA idag.
Min uppfattning är att när det blir fel är de dessutom snabba på att återkall produkter, det har ju hänt några gånger.
