170 650 läst ·
774 svar
171k läst
774 svar
IKEAs "Åskväder", livsfarlig?
C
civilingenjören
· Sverige
· 680 inlägg
civilingenjören
- Sverige
- 680 inlägg
Det är vanligare med vanliga sockerbitar än med dessa om man tittar upp under gardinerna och kollar fönsterlampornas anslutning...C civilingenjören skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Vad spelar det för roll om du har vad skrev du 50 saker inkopplade i din hemmapularverkstad? Du har väl knappast 50 saker i gång samtidigt? I en hemmapularverkstad? Då lär propparna gå. Kopplar du in diskmaskin kyl frys och allt vad du skrev i ett uttag så lär du få snedbelastning och då går propparna ändå. Du verkar ha väldigt dålig tilltro till andras kunskaper ivf. Vad är du själv elingenjör?T Troberg skrev:Var på IKEA nyligen och såg produkten "Åskväder": [länk]
Det är alltså ett grenuttag som man kan bygga ihop lite som man vill, skarva ihop flera osv. Jag ser flera saker med den som jag finner oroande:
* De marknadsför den för användning för fast installation, med fastspikade kablar, väggmonterade uttag osv. Men, sladden håller inte den kvalitet (EKRK, tidigare kallad KULO) som man borde ha där.
* Det finns inget som hindrar att man seriekopplar en shitload uttag, mer än vad man bör belasta sladden och resten av anläggningen.
* Pluggarna mellan delarna är lätta att dra isär, speciellt om man inte monterar den fast. Pluggen är en liten plugg som är lätt för barn och husdjur att stoppa i munnen, och kontakterna sitter inte långt från hålen, så isoleringsavståndet mot munnen är då bara ett par millimeter.
* Pluggarna mellan delarna använder väldigt klena kontaktdon, med smala stift och vad som ser ut som rätt klena don som de passar i. De ser inte ut att vara lämpade för några större strömmar, vilket lätt kan uppstå om någon hempulare seriekopplar en radda uttag och klopplar in kyl, frys, spis, dammsugare och diskmaskin på samma.
* Hela "plug and play"-grejen uppmuntrar folk som inte fattar vad de håller på med att göra saker som de inte förstår, och därmed gör något farligt. Jag lovar tex att någon kommer att sätta ihop en rad med 50 uttag i sin verkstad, eller göra något slags improviserad förlängningsladdsgreja på golvet som kan åka isär när barnen leker eller när man råkar rycka i dammsugarsladden.
Personligen så tycker jag de verkar som en farlig bastard mellan en lös förlängningssladd och en fast installation, som inte gör någotdera bra eller säkert.
Någon som har bättre koll på reglerna än jag som kan titta på dem och säga om jag tänker rätt eller fel?
Och, om de är farliga/regelvidriga, hur går man vidare för att ansvarig myndighet ska få reda på det och ta en titt?
Sådana har jag skarvat högtalarkabel och lågvoltkabel med, men jag tror inte att jag vågar skarva 230 V-kabel med en sån. Så är jag också ett stort fan av både livrem och hängslen.C civilingenjören skrev:
Om du kikar lite närmare på locket till skarven så ser du att det står "250V" på den. Den är, som Magnus E K skriver, avsedd just för att skarva t ex lampsladdar.P pmd skrev:
Det är svengelska för spänningsområdet upp till 1000VAC och 1500VDC.
Korrekt är Lågspänning resp 'low voltage'.
Vill man snacka om "ofarlig" spänning så är det klenspänning på svenska och ELV (extra low voltage) på engelska. Som är upp till 50VAC och 120VDC.
Obs, detta har bäring på västeuropeiska konventioner, andra delar av världen har sannolikt andra spänningsband och andra benämningar.
https://feber.se/pryl/ikea-saljstoppar-askvader/422355/
"Det går också rykten om att Elsäkerhetsverket utreder produkten."
I mitt första inlägg i den här tråden (#72) skrev jag: "Räkna dock med att elinstallationslobbyn kommer göra allt de kan för att tvinga bort detta system från IKEAs sortiment."
Håller tummarna för att IKEAs muskler räcker för att kunna återinföra produkterna i sitt sortiment.
