107 735 läst ·
96 svar
108k läst
96 svar
IKEAs 236cm höga skjutdörrar när man har 236cm i takhöjd...
Oj, stort tack för snabba svar!
Jag har 7-8 mm kvar till taket på lägsta stället så låter ju hyfsat hoppfullt. Dumt att kundtjänst inte nämner bygeln. Har gått om plats på ena sidan så det ska inte vara några bekymmer att skjuta in dörrarna. Mjukstängaren kan alltså monteras när dörrarna är inskjutna men innan dörrstoppen monteras tillbaka?
Japp. Då borde det funka annars får du ta bort låsbläcket ovanpå bygeln men tror inte det ska behövas om du har 7-8mm tillgodoJohan SN skrev:
Dumt är det nog inte... hade du haft en "kunnig" rackare, hade hen nog nämnt det för att hjälpa dig. Men, men, men... Kundtjänst sitter bara på papper och inget annat.Johan SN skrev:
Men svar på sista.. yes. Montera inte mjukstängaren innan du har fått på dörrarna.. Märker du att det slår i taket... ja... antingen tar man fram cirkelsågen som en del har gjort eller gör som jag eller Putte22 gjorde. Kapa låset på hjulen och slipa lite. Se bilder ovan.
BTW... jag tycker inte att skjutdörrarna kan hakas ur så lätt utan låsen. Jag har under flera veckor testat att dra skjutdörren häftigt på alla möjliga sätt, men dem sitter. Nu har jag speglar i den yttersta skjutdörren utan lås (20 kg för glasen) och dem glasen är nästan dubbelt så tunga än dem frostade glasen på 10 kg. Det tror jag gör skillnad om den kan hakas ur lätt eller inte. Bara ett tips...
Vi hade dom enklaste (och lättaste) dörrarna det gick att dörrarna hakade av lite (Om man ville ta i)innan dom tog i taket men dom ramlade inte ner/urV vincentt skrev:Dumt är det nog inte... hade du haft en "kunnig" rackare, hade hen nog nämnt det för att hjälpa dig. Men, men, men... Kundtjänst sitter bara på papper och inget annat.
Missade snäppfästena som ska ligga i takdelen och sättas ner i hålen ovanifrån. All inredning är monterad och garderoberna står på plats. Som jag ser det har jag tre alternativ:
1. Plocka ur all inredning, dra isär garderoberna, lätta på de främre skruvarna och försöka få ner garderobstaket en sida i taget för att fästa snäppfästena. Dock risk för att något går sönder i spänningarna som uppstår.
2. Såga av plaströren som ska ner i hålen så de endast blir ca 3 mm. Då får jag nog ner dem i hålen men undrar om det håller?
3. Lämna tillbaka allt till IKEA och köpa andra skjutdörrar.
Vad skulle ni gjort?
Alternativ 1 låg på bordet, problemet är baksidan. Har du satt fast masonitskivan? Då är det bökigt. Men annars hade det varit mer optimalt.Johan SN skrev:
Så jag var tvyngen att göra alternativ 2. Hur mycket som försvann, ca hälften. Men tillräckligt för att skruven på andra sidan ska kunna fästa i fästet.
Du kanske ha sett bilder på min garderob där jag har tak som lutar. Flyttade ena garderoben mot delen av taken som gav mig mer mellanrum. Tryckte upp taket och sen kilade in fästena och kapade mer om det behövdes
Flyttade tillbaka gardroben till den plats jag ville ha den. Körde in profilen från sidan, eftersom det inte fanns utrymme för fästet att lyfta på sig när men ska trycka in proflen framifrån.
Har du tak som sviktar lite så hjälper det, men 3 mm verkar alldeles för lite. Jag tror inte skruven går in hela vägen när man väl skruvar i fästet. Risken är att den bara går in 1 mm av dina 3 mm...
Skulle alt.2 skita sig... ta bort masonit skivan och kör alternativ 1. Men det är bökigt med alla spikar...Dock är det bättre än att ta fram cirkelsågen.
V vincentt skrev:Alternativ 1 låg på bordet, problemet är baksidan. Har du satt fast masonitskivan? Då är det bökigt. Men annars hade det varit mer optimalt.
Jag skulle lätt chansa på alt 2. Och trycka in överflödigt med konstruktionslim. Då lär du ha andra problem den dagen du ska riva ut domJohan SN skrev:
Går inte skruven hela vägen så kosta på o köp en längre skruv i någon bygghandel.V vincentt skrev:Alternativ 1 låg på bordet, problemet är baksidan. Har du satt fast masonitskivan? Då är det bökigt. Men annars hade det varit mer optimalt.
