107 773 läst ·
96 svar
108k läst
96 svar
IKEAs 236cm höga skjutdörrar när man har 236cm i takhöjd...
Jag öppnar upp den tråd igen. Lyckades få in dubble pax 100 cm med skena på 237 cm i höjd. Men det går inte att kära med skjutdörrarna på ena pax garderoben (den högra), pga hänganordningen slår i taket. Den vänstra går alldeles utmärkt med 1 cm tillgodo.
Några förslag till att hur man ska få till det? Jag tänkte spontant fräsa ut en del av takgipset. Fult, men det only way.
Ni kanske har lite andra ideér eller lösningar att få till det... Jag är lite lost, vet inte riktigt vad man ska göra. Följde "C M Hagel" och hans sätt och det gick bra. Men nu står det stilla.
Det där låset, är den hyper nödvändig? Ni när du har haft pax utan lås funktionen ett tag. Jag har inte monterat ihop skjutdörrarna ännu och vet inte hur pass bra dörrarna sitter utan låset. ... Men, du har en bra poäng där, jag kan vinner nog på det.putte22 skrev:
nja låset är till för att dörrarna inte ska haka av skenan när man drar dörren.. tar man i ordentligt så vist kan dörren haka av.. men vi hade inga problem med det och visste om det så man inte våldade upp dörren. sen så tar dörren även i taket isf innan den möjligen åker av..så risken e nog liten iaf för oss..
Nybyggare
· 374 inlägg
Jag har monterat sådana hemma med samma höjd och de måste monteras stående.Krokkodriljo skrev:
Går inte få därifrån för att kapa.
Beskriv gärna hur man kapar dem underifrån där de står.
Alltså med så nära taket går de inte fälla ned liggandes utan man får sätt ihop dem ståendes.
Jag har gjord så med 4 garderobs delar samt även kapat dem lite nedtill före jag satte ihop dem.
IKEA beskriver hur man kan montera när det är nära taket. De har även minmått angivet och jag låg under minmåttet och fixade det.
Väntar på ditt svar.
Nybyggare
· 374 inlägg
Jag tror du missar poängen. Han var ju inte "sent på bollen" när han tillförde att de kan kapas stående.optimum skrev:
Kapade min garderob för ett knappt år sedan. Kör cirkelsågen längs sockeln. Jag fick offra de två metallstödpinnarna i bottenplattan, då de inte gick att skruva in så mycket som jag kapade sockeln. Jag kapade ca 2cm.
Lät sågen vila mot golvet och körde den längs sockeln.
Två pers håller garderoben i balans så inte sågen nyps fast i snittet.
Rambo-sågning, men det går.
Mätte igår hänganordningen utan låset, fick 4mm men behöver 1,5 mm till... Typiskt.
Ska se över såg alternativet. Att ta bort skenen nu, blir ett helvete. Sen måste jag nog montera ner garderoben för att såga, stödbenen sitter på och dem måste ju väck om garderoben sågas kortare än vad dem kan justeras upp. Mina garderober går under minimåttet så dem kan inte fällas ned, utan måste monteras ner. Sneglar fortfarande på att fasa ur gipsetän att montera ner allt...
