Jag har försökt att ta loss ugnsluckan för att rengöra den men inte lyckas när jag har följt manualen https://www.ikea.com/se/sv/manuals/granslos-ugn-pyrolytisk__AA-1414302-2.pdf
S.45. Det finns inget gångjärn som bilden illustrerar. Jag har bifogat en bild på hur den faktiskt ser ut. Vet ni?
Renoverare
· 388 inlägg
Kolla på insidan av ”gångjärnet” tror det finns en skruv där som du kan lossa och då kan du ta bort luckan.A Linda2019 skrev:
Vilken då?Henkan Sundberg skrev:
Renoverare
· 388 inlägg
gränslös har ju utgått vad har du för PNC?A Linda2019 skrev:
bruksen stämmer inte
det kan vara så att du bara kan dra upp luckan från gångjärnen i halvöppet läge
italienarna, Zanussi, har inte med detta ggj i reservdelslistan men en förflugen bild visar att ggj är kvar i ugnsdelen när luckan är borta, dvs man drar upp luckan från ggj, ev måste du lossa skruven som sitter från utsidan som syns på din bild
Redigerat av moderator:
electroluxaren skrev:gränslös har ju utgått vad har du för PNC?
Pratade med Ikea support och de sa att man inte kan ta av luckan eller få ut glaset pga att det även är en micro, så det är av säkerhetsskäl :/
Aha, inte undra på att jag haft ett litet h-e med min kombiugn. Den är nu ca 8 år och jag har jätteproblem med kondens på insidan av luckan när jag lagar mat. Det tom rinner ut vatten från ugnen ner i lådan under. Vad kan jag göra åt detta????
Mvh Lena
Mvh Lena
