Testa att göra "Rensa alla inställningar" från Trådfri appen (längst ner under inställningar). Det borde hjälpa.K Kessel skrev:Nej, trådfri appen ber mig uppdatera min gateway för att få tillgång till HomeKit. Problemet är att min gateway men vägrar att uppdatera. Den säger att ingen uppdatering behövs fastän det finns beskrivning vad den nya firmware tillför. Har installerat om appen och kört ny reset på gateway. Samma sak...
Dock kommer du tappa alla devicer i gateway:en och får para in dom igen.
Elektroniktokig
· 327 inlägg
Då förstår jag vad du menar. Trodde du menade att det var bra att gateway låser sig om man tryckte på reset knappen.H hanpa skrev:
Problemet är bara då att få tag i mellan firmwaren. I Apple får man bara välja den senaste versionen och den passar inte. Det var därför jag föreslog att få tag i en annan telefon där appen inte är uppdaterad ännu.
gateway uppdaterar sig själv helt automatisk om den har kontakt med internet.iMikael Lundgren skrev:
Gör du factory reset så går den alltid tillbaka till en gammal version och därefter försöker uppdatera. Mycket talar för att din gateway inte har kontakt med internet. Har den det? Lyser mittersta lysdioden med fast sken? Om den har kontakt är det bara att vänta. Appen har inget med detta att göra annat än att den visar vilken version gateway har.
Elektroniktokig
· 327 inlägg
Tack! Detta fungerade. Trodde att en reset på själva gatewayen och ominstallation av appen skulle räcka, men inte det. Fick som du skrev para ihop allt igen men nu fungerar homekit. Tack till alla som svarat mig i detta.J juser skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 424 inlägg
Skulle i så fall vara med Busch Jaegers brytare som är ZLL-kompatibla och som också kan paras med t.ex Philips Hue. Har dock inte hittat någon ”dosdimmer”-typ eller DIN-monterad än.A arcile skrev:
https://www.busch-jaeger.de/en/products/product-solutions/remote-control/zigbee-light-link/
Elektroniktokig
· 327 inlägg
Elektroniktokig
· 327 inlägg
Angående Vera stöd för IKEA Trådfri fick jag svar i dag. De håller på men vet inte när de landar.
Sebastian Replied
Hi Mikael
Thank you for contacting Vera Customer Care
We have checked the tracking number for this integration and it is still going on , as the development team is still working on it and do it some test on, we asked them about an ETA but we do not have one yet.
However we would like you to keep an eye on our release notes as once we integrate it , we will let the customers know over it.
http://support.getvera.com/customer/en/portal/topics/666697-release-notes/articles
Thank you for your patience and understanding
Regards
Regards,
Sebastian ▾ Customer Care Advocate
Vera Control, Ltd. ▾ Smarter Home Control
IKEA
Sebastian Replied
Hi Mikael
Regards
Regards,
IKEAJo absolut, det man skulle vilja ha är liknande funktion som på fibarodimmers etc. Att man alltid kan ha spänning på och sedan trigga släckning och tändning med ett "klick".iMikael Lundgren skrev:
Är irriterande att om någon råkar slå av en lampa med hjälp av knappen, så går den inte att få igång utan att behöva gå dit igen.
Elektroniktokig
· 327 inlägg
Aha. Mina Trådfri lampor går att släcka med brytaren och när man slår till brytaren igen så tänds lampan med sista inställda dimmer styrka.A arcile skrev:Jo absolut, det man skulle vilja ha är liknande funktion som på fibarodimmers etc. Att man alltid kan ha spänning på och sedan trigga släckning och tändning med ett "klick".
Jag har flera grupper som styrs av samma fjärr och råkar man bryta och tända en så hamnar de i otakt. Då måste man tända dr andra med fjärren innan man slår till den brytare som är bruten.
Erfarenheter:
Fjärren sänder bara signal att växla.
Men Gateway sänder av eller på.
Exakt, det är det som är problemet med Ikea Trådfri, att om du släcker på brytaren kan du inte tända igen trådlöst (givetvis eftersom den inte har nån ström).
Tar man exempelvis Fibaros dosdimmer, så har man ju själva matningen från dosar. Och om man "vippar" på strömbrytaren så trigger den bara en ON eller OFF. Dvs, man kan alltid styra från både knappen och fjärrstyrt.
Men det är ju helt olika konstruktioner, och kanske inte går att ha den typen av funktion då dimmerelektroniken sitter i lampan. Inte för att jag kan förstå varför.
Självbyggare
· SE4
· 3 333 inlägg
Skillnaden på Trådfri / Hue som fungerar likadant och en dosmonterad puck för fjärrstyrning/dimning är priset.
Pucken ger bäst funktionalitet men bara pucken kostar 500 kr och ska man spela enligt reglerna så får man betala elektrikertimmar också. Tillkommer själva ljuskällan men det är det billiga i sammanhanget.
En trådfri eller Hue-ljuskälla kostar runt 100-lappen så det är minst 6-7 gånger dyrare med en dosvariant. Kan man leva med att någon stänger av lamporna med brytare ibland så är det en del pengar sparat. Jag har 20-tal ljuskällor av Trådfri / Hue-modell och händer kanske 1 ggn i veckan att sambon lyckats släcka dem med brytare. Det är väl helt acceptabelt.
Allt går men det finns inget att köpa som löser alla problem enligt min mening. Är strax i byggstart för egen "puck" som ska funka både mot smartlampa typ Trådfri eller vanlig lampa.A arcile skrev:Exakt, det är det som är problemet med Ikea Trådfri, att om du släcker på brytaren kan du inte tända igen trådlöst (givetvis eftersom den inte har nån ström).
- Kan styras via hemautomationssystemet i normalläget, full automatik
- Kan styras via vanlig lysknapp inklusive att sätta olika ljusstyrkor etc.
- Om hemautomationssystemet fungerar säkrar den att lampan alltid har ström, styrningen av lampan kan då ske fullt ut via gateway/zigbee inklusive dimmning, färger och färgtemperatur
- Om "pucken" inte har kontakt med fungerande hemautomationssystem så kan lampan styras helt lokalt med knappen, både för smartlampa och vanlig lampa. I fallet smartlampa blir det alltså då bara av/på. Det här är ett rent nödläge som inte kommer att användas ofta.
- Om smartlampan går sönder kan man sätta i en vanlig lampa istället tillfälligt och använda den tills man köpt en ny smartlampa (och ändå styra via hemautomationssystemet men då av/på via pucken).
https://docs.google.com/presentation/d/1bDTabV9xo7KqO2Y7w7mpcalGszOQMHfzj3aOxHFgfDk/edit#slide=id.p
