Mina E14 kronmodell skickade jag tillbaks efter att även ersättningslamporna flimrade i mörker. De har för övrigt dragit tillbaks den modellen från alla butiker nu.
Har nu även en E27 dimbar som blinkar i mörkret, ett blink per sekund ungefär. Har även skickat in den för analys men här verkar det inte vara ett seriefel utan en enstaka dålig lampa då jag har flera andra E27
r utan problem.
Har inte läst så mycket om HA tidigare, men detta såg ju grymt intressant ut.S svanstrom skrev:
Har en vera lösning, köpte en google home och tyvärr lirar den ju inte med veran. Skaffade en Hue och kunde då integrera den mot Veran så att Vera kan styra Hue. Hue kan styras av google home assistant. Men de z-wave jag har kan inte styras från Hue så det föll på detta. Tycker även Vera inte är helt användarvänligt. Har 2st Raspberry Pi liggandes, så ska försöka få tid till att installera HA och testa ut detta. Vore kul att höra lite mera om hur pass bra det funkar.
HA är riktigt bra tycker jag, otroligt många integrationer tillgängliga med alla möjliga system och enheter. Om du installerar på en Raspberry Pi så bör du använda Hass.io (https://home-assistant.io/hassio/) då får du allt snyggt paketerat och förberett för Raspberryn och kan enkelt uppdatera (det släpps uppdateringar ofta).J JohanLun skrev:
Man kan bygga riktigt avancerade automationer i HA, jag har mest skrapat på ytan. Användarcommunityt är stort och det skapas konstant ny funktionalitet, t.ex så tog det inte många dagar efter det att IKEA hade börjat sälja Trådfri innan det fanns en officiell Trådfri-komponent i HA.
Frågan är om jag kan köra den framgångsrikt på min Pi av första generationen, eller den senaste? Grejjar den första generationen att köra detta så är det ju bättre, då blir den dedicerad HA klient... Jag får sätta mig med detta nån kväll!S svanstrom skrev:HA är riktigt bra tycker jag, otroligt många integrationer tillgängliga med alla möjliga system och enheter. Om du installerar på en Raspberry Pi så bör du använda Hass.io ([länk]) då får du allt snyggt paketerat och förberett för Raspberryn och kan enkelt uppdatera (det släpps uppdateringar ofta).
Kört igång HA på RP3, på min Pi model B (256) så fick jag inte autoinstallationen att lira, men det kan ha berott på att jag hade lite skakigt nätverk då Pi3 inte funkade första försöket heller... Enl nätet ska det gå att köra på första generationens Pi, men vara lite slött...
Nå, skulle behöva komplettera med några dimbara Hue lampor, men de kostar 279 för 2st. Ikea kostar 79 kr/st månaden ut. Frågan är ju om jag måste köpa IKEAs Hub för att uppdatera firmware för att få dem att lira med Hue-bryggan.
Är kvaliteten i övrigt bra på IKEAs trådfri-lampor? Jag är inget IKEA fan, men som alla svenskar har jag ändå massor av IKEA produkter, och ungefär som biltema är vissa IKEA prylar grymt prisvärda och OK kvalitet, annat är rent skit...
Läs mitt inlägg längre upp, #77J JohanLun skrev:
Kommit en del spridda rapporter om andra som haft blinkande/flimrande lampor också (flimrar/blinkar när de är avstängda).
En hade fel på 20 % av lamporna.
Många har haft även stabilitetsproblem med gatewayen. Inte ett problem för oss som kör lamporna via Hue.
Detta ska man jämföra med Philips Hue som är den direkta konkurrenten, som i stort sett inte har några som helst av dessa bekymmer.
Satsningen är vällovlig men just nu håller deras produkter inte den kvalitet som man önskar. Lägger hellre 40 kr extra på en Hue-lampa faktiskt.
Hmmm... ja ska jag köpa hela "kittet" för att få med gatewayen för att kunna uppdatera till senaste FW så kostar de 2 första lamporna mig 300kr st, break even blir vid ganska många lampor. Just nu skiljer det ju 60kr / lampa...T tompaah7503 skrev:Läs mitt inlägg längre upp, #77
10st Hue e27 kostar 1395kr
1 startkit trådfri med hub 600kr (ord pris 749), sen kostar just nu varje lampa 79kr (ord 99)
För "samma" 1400kr får jag 12 trådfri lampor inkl gateway....
Tack, du fick mig precis att välja bort IKEA alternativet, det känns dumsnålt och mekigt, jag har just nu inte behov av 12 st lampor. Kanske är det större skillnad om man går på andra sorters lampor eller ledstrips mm, men jag har just nu inget behov av att ha många färger etc. Jag nöjer mig med att "bara" ha Z-wave och Hue prylar i nuläget...
Innan jag märkte alla konstiga problem med Trådfri hann jag lägga gott över 1000 kr på deras lampor. Sen dess har jag lagt otagliga timmar i telefonsupport, kört till posten för att hämta ersättningslampor och lämna returer, lagt mycket tid på att uppdatera dem och inkludera i Hue samt vid varje retur på defekt lampa göra om samma sak igen.
Lätt värt dubbla priset för att slippa detta, acceptansen hemma för ljusautomation är ganska sårbar och tål sånt här strul ganska dåligt.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 216 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 216 inlägg
Jag har nu runt 20 Trådfri-lampor med flera rörelsesensorer, dimmers (båda varianterna) och gateway. Det enda som krånglat ett fåtal gånger är att nå gatewayen via appen. Omstart genom att dra ur och sätta i sladden har löst problemet. Mycket nöjd överlag.
I mitt fall har jag redan börjat med Hue, så för mig skulle det bara vara att försöka knöka in rätt FW för att få IKEA att funka med Hue, då kändes det inte värt det. Jag har dessutom Hue som ett tillägg till Vera/Z-wave där jag inte kan få in z-wave brytare. Ska man bygga ett helt nytt system med många lampor så blir ju kalkylen en annan...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 437 inlägg
Nu, så! IKEA har lagt till HomeKit-stöd i v. 1.2.0
https://9to5mac.com/2017/11/01/ikea-homekit-light/
Men problemet kvarstår fortfarande att kunna fixa kopplingen mot HomeKit!?
Har uppdaterat Appen Trådfri, men kan fortfarande inte scanna in QR-koden bak på Gateway via HomeKit-app - någon som lyckats?
Jag ser att HomeKIt-appen har fattat att jag har ett tillbehör som heter Trådfri, men sedan är det stopp...
Går heller inte att manuellt knappa in den "8-siffriga koden" som HomeKit behöver för att göra Connect, för det finns helt enkelt ingen 8-siffrig kod på Gateway......
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 437 inlägg
Det står att du får koden för gateway:en i IKEA-appen.
