Har en fråga ang att min IKEA Trådfri LED GU-10 tjuter svagt vid både av och på. (off -state trådlöst)
Har en LED armatur och ingen trådad dimmer utan vanlig on/off knapp på väggen för elen.
Ändå tjuter det svagt hela tiden och eftersom lampan har 5 st GU-10 så blir ljudet i vissa lägen som ett svagt tinnitus ljud.
Någon som har liknande eller tips på vad jag bör tänka på? Har inte jorden ikopplad i armaturen om det kan spela roll?
Armatur
https://www.ellos.se/markslojd/taklampa-barcelona-5l/1542208-03
Lampa
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfr...lumen-tradloes-dimbar-vitt-spektrum-90408603/
Jag har läst att ikea har haft problem med detta och att dom byter ut dom på garanti!
Armatur
[länk]
Lampa
[länk]
Löste du detta problem?
Jag har samma ljuskällor som dig och armaturen är Barcelona 3L från Markslöjd.
http://retail.markslojd.com/Hem/Produkt/107349/BARCELONA-Tak-3L-Vit.aspx
Jag står inte ut med ljudet. När jag tänder lampan via strömbrytaren börjar ljuskällorna tjuta. Om jag använder Ikea-appen eller fjärrkontrollen för att stänga av lamporna (istället för på strömbrytaren) så blir tjutande högre. Jag måste stänga av armaturen på strömbrytaren för att ljudet ska upphöra.
Jag har jorden kopplad i armaturen.
Har åkt till Ikea för att byta ljuskällorna men tjutet uppstår även med nya ljuskällor.
Har någon en lösning till detta? Är Trådfri GU-10 källan för tjutandet? Är det kanske själva armaturen då vi båda har armaturer från Markslöjd eller kan det bero på att vi har vanliga strömbrytare utan dimmer?
R
Har ni testat den dyrare lampan för 99kr? Har ett 20-tal av dessa och jag har inte hört något av det ni beskriver(y)
Det är den lampan jag och trådskaparen använder. Jag har testat den billigare men samma tjutande uppstår.
Har någon hittat en lösning på detta? Köpte precis en ny TRÅDFRI LED med fjärrkontroll på IKEA (art nr 604.624.32) och den tjuter väldigt irriterande när jag slår av den med medföljande fjärrkontroll. Är den tänd så hör jag inget tjut. Måste slå av strömmen helt till lampan för att slippa tjutet när det ska vara släckt.
Har ni fått byta era tjutande lampor på IKEA? Och har det isf hjälpt?
