Jag har 4st 100cm breda pax garderober. I dessa finns trådbackar o meshbackar. Köpta för typ 6 år sedan. Backarna har en del spelutrymme när de dras ut på de svajiga skenorna, och mina går ut som en orm - fram och tillbaka i sidled - inte mycket men tillräckligt för att skrapa i "gångjärns"-kanten på dörrarna.
Av min bedömning hjälper det inte att justera dörren med justeringsskruvarna i gångjärnen. Dessutom kommer glipan mellan dörrarna blir estetisk för stor!
Nu är det inte hela världen att dörrarna ha lite skrapmärken på insidan. Men ändå. Min fundering är om masonitlådorna är stabilare när de dras in/ut?
(Lånade bilder)
  • Trådbackar och monteringsdetaljer för 100 cm breda garderober ligger staplade mot en vägg.
  • Öppen vit garderob med två hyllor och en utdragen låda i mitten.
Ikeas pax verkar vara riktigt undermålig i kvalitet. Jag har satt in en hel del Ikeakök i mina dagar. Så när jag skulle göra en platsbyggd garderobsvägg så valet jag pax. Jag trodde att kvaliteten skulle vara ungefär som Ikeas kök. Men skillnaden är ju himmelsvid. Pax känns ju som dåliga kopior av riktiga garderober.
Dracula
Grannens Häck
Samma på både Pax och Vedum. Måste vara noga med att öppna dörrarna max.
Och det är inte så enkelt att du skall ha andra gångjärn som öppnar dörren mer? PÅ köken har man ju andra gångjärn om man vill ha lådor. Bara en tanke.. kan vara fel.
Dracula och 1 till
Det kan vara så att jag måste köpa dessa dyra gångjärn. Men, jag är ganska säker på att dessa gångjärn inte fanns när jag köpte garderoberna. Kanske fler stötte på problem och man tog fram detta gångjärn som "lyfter ut" dörren vid öppnande. Jag hade PAX även för 20 år sedan och även då hade jag "vanliga" gångjärn men tror inte jag hade detta problem då.
Då jag har antingen ett annat paxskåp eller vägg intill så kan jag inte öppna dörrarna på max - dock ska ju man kunna dra ut lådor ändå tycker jag. Det är ju inte ovanligt att man ställer två paxskåp direkt intill varandra.
Vid köksmontering, gäller även garderober, sätter man passbitar mot vägg på skåpen för att kunna öppna utifrån att det oftast finns handtag på dörren. Så det hjälper inte med 120 graders gångjärn som finns och funnits sedan länge även hos IKEA.
Ett alternativ är skjutdörrar som vi gått över till för garderober och sedan kan man mera flexibelt välja inredning, men nu har du i ditt fall redan köpt med traditionella dörrar. Alternativt att välja dörrhöjd/lådor med fronter synliga.
Det är faktiskt tvärtom efter att jag nyligen undersökt saken. Dörrarna måste stå rätt ut, dvs öppnas i 90 grader i förhållande till stängt läge. Då är mellanrummet mellan utdragbara lådor och dörrarna maximalt. Om man öppnar dörrarna ännu mer, till max, så kommer dörrarnas insida(innerkanten) att nudda lådorna.
(Jag har anpassade vanliga gångjärn till PAX-serien. De gångjärn som annars nämns, som ger mer utrymme för lådor, är anpassade till IKEAs kök och ska inte behövas till garderober - och dessa är numera dyra - men kanske sista utväg att komma runt iIKEAs usla kvalitet och mekaniska design)
https://www.byggahus.se/forum/threa...oer-dragmaerken-i-doerrar.531792/post-5961089
Grannens Häck
Ja du har en poäng, jag syftade på max öppning vid 90 grader inte max vinkel.
Trodde det var en självklarhet för de flesta att öppningen inte blir större mellan 90 till 180 grader på dörrbladet. Men ack jag hade fel.
