1 593 läst ·
6 svar
6 svar
IKEA diskmaskiner - Irriterande läckage
Har just bytt ut våra två gamla 45 cm diskmaskiner från IKEA.
De har i princip fungerat bra, så det blev IKEA igen.
Nu har ett minst sagt irriterande problem tillstött. När den ena maskinen tömmer tycks den andra fyllas på. Hålls det inte under uppsikt läcker det genom luckan.
De är anslutna till samma vattenlås som tidigare på samma sätt som tidigare.
IKEA hänvisar mig till en VVS:are. Jag lutar mer åt att det saknas en backventil eller dylikt.
Problemet uppstår bara från den ena maskinen till den andra.
Anslutnigen från maskinerna till vattenlåset skapaar en böj ca 15 cm över vattenlåset vilket ser rimligt ut.
Någon som känner igen problemet?
Alla tips mottas tacksamt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Böjen bör gå upp så nära bänkskivan som möjligt och absolut en bit över botten av diskhon. Annars kan det rinna ner smutsvatten bakvägen i diskmaskinen, särskilt om det börjar bli lite stopp i rören någonstans.dadid skrev:
Nu ser jag inte hur det ser ut men när de tömmer så är det så bra flöde att ditt köksavlopp inte hinner med att svälja mängden.dadid skrev:
du kan strypa flödet med pluggar men då är risken att du får följdfel längre fram
