2 441 läst ·
3 svar
3 svar
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Jag har problem med diskmaskinen i lägenheten vi precis flyttat in i, en Ikea Medelstor, tror den är ganska gammal. Det blir felkod 30, pumpen står och går och några dl vatten hamnar på bottenplattan.
Nu när jag torkat upp vattnet och körde maskinen igen så ser jag till min förvåning att vatten rinner rakt ut genom två små svarta slangar som sitter under avloppspumpen och är öppna i ändarna, se bild.
Det är lite svårt att fota, men de två svarta slangarna som syns på bilden är alltså öppna i ändarna och det är ur dem vattnet rinner ner på bottenplattan. Röd ring markerar den ena öppningen.
Varför blir det så här? Vad kan jag göra?
Hej, har du fått någon hjälp med detta problem? Då jag har fått samma problem.
Jag fick svar från en snubbe här på forumet som sa att kretskortet förmodligen var trasigt. Så vi bytte hela maskinen. Garantin hade gått ut för länge sedan och jag ville inte betala för att ta hit en expert. Den nya maskinen funkar bra, så jag antar att den gamla faktiskt var defekt. Hoppas att det löser sig för dig!Megmanovish skrev:
Tack för snabbt svar. Jag göra nog lika dig, denna maskin har gjort sitt.
