14 394 läst ·
22 svar
14k läst
22 svar
Ikea diskmaskin skinande felkod i30 vatten hela golvet
Vår diskmaskin tömde ut vattnet på golvet pumpen gick i omgångar trots öppen lucka felkod i30 visades
Utgående slang har förmodligen spruckit.
Det är typfelet om maskinen är 10++ år.
Det händer särskilt om man flyttar på maskinen eller rör på slangen som går till vaskavloppet.
Jag har själv bytt vårt, nytt kostade några hundralappar.
Fel i30 betyder att översvämningsskyddet har löst ut. Dvs att maskinen läcker - vilket du ju märkt. Det finns många ställen det kan vara på så du får helt enkelt ta ut diskmaskinen och börja felsöka eller ringa efter service.
IKEAs diskmaskiner kommer från Electrolux, Whirlpool och Bosch (ändras över tid). Felet i30 indikerar att det är en electrolux-maskin du har och där är detta i alla fall inte ovanligt när maskinerna får några år på nacken.
Har den belysning invändigt?
Har svagt minne av att ha stött på den felkoden tidigare och då var det lampan som var felet
Böj på slangen. Min hade en spricka i ett veck där den gick genom bakre väggen.
Du har inte läst hela tråden! Vattnet kom ut på golvet !!! Jag tror inte det är ett lampfel .😂B Bengt Henrik skrev:
