7 610 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
IKEA diskmaskin Enastående, felkod 20
Felkod 20 dyker upp efter ca: 5 minuter utan att diskmaskinen startar. Avloppspumpen går utan att det finns något vatten att pumpa ut. Inget vatten kommer in.
Har rensat och blåst ren Tryckvakten - ingen skillnad.
Den elektromagnetiska ventil som ska släppa in vatten öppnar inte när jag startar maskinen.
1. Har tryckvakten något med inloppsventilen att göra?
2. Om inte, bör det vara inloppsventilen som är sönder?
Tacksam för råd och synpunkter
Mikael
Mikael
Samma problem.
Ikea säger:"Felkod i20/20 visas i displayen
Orsak: Maskinen tömmer inte ut vattnet.
Lösning: 1.Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
2.Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
3. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd."
Jag har gjort ren filter, haft bort pump o tryckvakt, inget stopp i vare sig slang eller avlopp. Misstånker trycksensorn. Beroende på att felet kommit gradvis, från början hjälpte det att spola rent filtret så gick den kanske en vecka, sen blev det oftare och oftare, och nu går det inte alls.
Samma problem efter ett tag igen, ledsnade och bytte ut trycksensorn och då gick det några veckor och sen samma problem igen!
Har ledsnat på att brotta ned maskinen på golvet så köpte ett set med flaskborstar på CO och den mellersta storleken passade precis in i öppningen till trycksensorn i "avloppsbrunnen" på insidan av maskinen, körde lite fram och tillbaka och fick ut en hel del skit, och nu funkar den igen!
Får se hur det går, men funderar allvarligt på att köpa något bättre. En Miele kanske, eller vilka maskiner är mest driftsäkra?
