Tjena! Jag har följt och gjort alla de åtgärder ni nämt i tråden, och det jag har problem med är att det smattrar i pumpen. Jag plockade av den och kollade propellern och den "hackade" sig runt så säga, ni kan höra ljudet på videon. Det verkar som det bara är att byta pumpen eller har någon annat förslag Tog även av den svarta tryckvakten och kollade slangen, och blåste lite med tryckluften med, men verkar ok?!. Alla slangar ser bra ut. Kollade även inkommande vatten
behållaren och den är ju lite orange och i slutändan gul, är det något inre filter eller är det "gegga" som ska tas bort?? Tacksam för tips o trix, och var man bäst beställer eventuellt en ny pump?
//Micke
P
Du får ta bort pumpen annars fixar du inte detta.
