Hej! Är helt ny på forumet men testar att dra iväg en tråd direkt.
Jag har köpt ett hus byggt på 60-talet, entréplan med källare. Ventilationen är självdrag (frånluft är badrumsfläktar och köksfläkt). En tidigare ägare (ej dom jag köpte av) bytte ut fönstren, från sådana med ventilation inbyggt till treglas isoler som är helt täta. Detta utan att göra någon ny form av tilluft. Samma person tilläggsisolerade även upp till vinden, utan någon ång/fuktspärr. Detta fick vi reda på när huset besiktades.
Problem 1
Min plan (och rekommendation från besiktningsmannen) är att sätta in friskluftsventiler i alla sovrum och sällskapsrum på entrévåningen. Besiktningsmannen sa inget om källaren, så där känner jag mig osäker. I det större rummet i källaren sitter en friskluftsventil, men när jag lyfte av det så var den isolering på insidan (så den fyller alltså ingen funktion). Så den tänkte jag göra om, men sedan? Vi har ett våtutrymme i källaren med en frånluftsfläkt, men jag hittar ingen mer tilluft? Källarplanet är c:a 100kvm, så känns som det borde vara mer tilluft (än den som är igensatt)? Men i källaren känns det svårare, man måste göra hål i en betonggrund för att få till det. Eller behöver man inte ventilera en källare lika mycket som ett entréplan? I dagsläget finns inga sovrum i källaren. Hur hade ni gjort? Funderar på om man ska ta ut någon ventilationstekniker som kollar på hela huset, eller är det pengar i sjön?
Problem 2
På vinden fanns lite vit beläggning på insidan av taket (mögel?), då fuktspärren saknas och det blev kondens. Besiktningsmannen trodde problemet på vinden skulle lösa sig när vi fick ordning på inomhusklimatet (den varma luften i huset kommer med nya friskluftsventiler rotera runt i huset och inte stå still pressas upp som idag). Fick också tipset både av besiktningsmannen och en snickare att man kan sätta fuktspärren inifrån huset upp till vinden (som extra säkerhet). Detta för att det är enkelt och effektivt. Vi har nästa 2,60m i takhöjd, så det är inga problem att taket sänks lite. Då kunde man rum för rum göra i ordning det allt eftersom man renoverade. Läste på lite, denna fuktspärr/ångspärr kommer alltså bara vara i rummen, en liten bit ner på väggarna (täckas av taklisten). Men det kommer alltså inte finnas någon fuktspärr ovanför de befintliga väggarna eller platsbyggda garderober osv. Då läste jag att den varma luften kommer koncentreras att åka upp på vinden där och det kommer bli mer fuktigt på vissa ställen istället. Stämmer det? Då var förslaget att istället sätta en ångbroms? För idag är tanken att bara smacka upp fuktspärren direkt på taket i alla rum och sen på med någon ny snygg panel under.
Problem 3
Av en slump såg jag när jag var uppe på vinden (antar besiktningsmannen missat det) att ventilerna på kortändorna på vinden också var igensatta med isolering. Kan det vara en grund för den vita beläggningen? Det finns en spalt nere vid takfoten.
Tack på förhand
Fulkemisten
Problem 1.
Friskluftsventiler i sovrum blir bra. Frånluft i kök och badrum behövs. Vad finns idag? En murstock? Ventilationskanaler för frånluft som är igensatta? En enkel quick-fix som är lätt att göra själv eller i sällskap med endast elektriker om det behövs är att installera frånluftsfläktar med ständigt grundflöde, t ex någon modell från Pax, Fresh eller Klimatfabriken. Detta såklart förutsatt att frånluftskanaler finns.
Börja med att öppna upp den ventil som finns i källaren, ladda gärna upp en planlösning över både källare och bostadsplan så får du bättre hjälp här. Är trapphuset öppet eller finns det en dörr där? Hur värms huset idag? En kall murstock = obefintligt självdrag. Svårt att säga hur mycket som behövs i källaren, ventilerna där kommer att fungera bättre tack vare större mikroskillnader i lufttryck ju längre ned i kåken man kommer.
Problem 2.
Troligen löser friskluftsventiler och frånluftsfläktar problemet på vinden ja förutsatt att du skapar ett undertryck medelst mekanisk frånluft. Gör fuktmätningar före och efter förändringar i ventilationen, både mätning av luftfuktighet och relativ fuktighet i råspont, annars blir det svårt att utvärdera.
Problem 3.
Det brukar vara tanken att vinden ska ventilera sig själv genom tilluft vid takfot och frånluft vid nockventilerna. Troligen är så tanken även här initalt vid byggnation på 60-talet. Den som satt igen dem kan ju dock ha läst att de bör sättas igen och att ingen ventilation på vinden ska hjälpa mot påväxt, här finns lite olika skolor och sanningen är nog knappast universell utan olika för olika vindar. Min killgissning är att ventilerna bör öppnas upp, men jag kan ha fel. Gör en förändring i taget så blir det lättare att utvärdera.
Fulkemisten Fulkemisten skrev:
Problem 1.
Roligt med snabbt svar! Frånluften idag består i en badrumsfläkt som jag ändrat så den går konstant samt köksfläkt. Det finns en murstock, men idag sitter det en insats där med lucka som alltid är stängd. Uppvärmningen är luft/vattenvärmepump kompletterad med en luft/luft. Vad jag har förstått så byts inte luften ut i en luft/luft värmepump (samma luft roterar runt), så den lösningen minskar inte behovet av friskluftsventiler. Det är öppet vid trappen till entréplanet. Besiktningsmannen sa att det ska vara en friskluftventil per 20kvm ungefär, så en i varje sovrum och 1 eventuellt 2 i sällskapsrummet. Ingen såklart i kök och badrum.
Problem 2.
Troligen löser friskluftsventiler och frånluftsfläktar problemet på vinden ja. Gör fuktmätningar före och efter förändringar i ventilationen, både mätning av luftfuktighet och relativ fuktighet i råspont, annars blir det svårt att utvärdera.
Smart att mäta innan och efter, hade jag inte tänkt på!
Problem 3.
Det brukar vara tanken att vinden ska ventilera sig själv genom tilluft vid takfot och frånluft vid nockventilerna. Troligen är så tanken även här initalt. Den som satt igen dem kan ju dock ha läst att de bör sättas igen och att ingen ventilation på vinden ska hjälpa mot påväxt, här finns lite olika skolor och sanningen är nog knappast universell utan olika för olika vindar. Min killgissning är att ventilerna bör öppnas upp, men jag kan ha fel. Gör en förändring i taget så blir det lättare att utvärdera.
Okej. Det besiktningsmannen sa att en vanlig missuppfattning är att man tror att man ska öka ventilationen på vinden vid mögeltillväxt. Men det blir kontraproduktivt sa han för det leder till att mer varm luft dras upp. Kanske därför den sats igen? Perosnligen tror jag dock det är av lathet/okunskap, samma med den i källaren.....
