Jag har problem med att det läcker ut vatten ut toaletten mellan cisternen och locket. Det rinner alltså vatten på utsidan av cisternen.
Tog av locket och konstaterade att det beror på att vattnet, speciellt när ventilen börjar stängas, sprutar över kanten på cisternen.
Frågan är om problemet beror på att vattnet sprutar fel eller om det inte är tillräckligt tätt mellan cistern och lock.
  • Pilmarkerat område i en toalettcistern där vatten sprutar över kanten.
Kan du inte klippa till en lagom stor plastbit och tvinga vattnet att rinna ordentligt.
Vattnets ska inte spruta upp mot locket. Ventilen är troligtvis defekt.
GorKri
Ventilen är utsliten och du kan temporärt laga det hela med en plastpåse som du lägger runt ventilen så att sprutet inte träffar kanten utan rinner ner i behållaren
GorKri
