Ett husbygge är ju alltid ett stort projekt så tänkte lägga ut min idé här och förhoppningsvis få lite nyttig feedback på saker man glömt eller skulle kunna göra bättre.
Planlösning, markplan.
Planlösning, andra våning.
Framsida. taklutning 38" och 3,2m i väggliv.
Planlösning 3D, markplan
Planlösning 3D, andra våning
Vardagsrum & kök, matrummet skymtar längst bort bakom köket.
Matrum (öppet upp i nock)
Allrum, andra våning (öppet ner mot matrummet). Stora sovrummet är bakom dörren som skymtar fram längst bort.
Toalett med duschörna och plats för frånluftsvärmepumpen till vänster.
Hallen med garderober och en brant! trappa upp till övervåningen.
Stora sovrummet. väldigt mörk bild men till vänster finns en arbetshörna och till höger en garderobsvägg. Dörren sitter på väggen rakt fram.
Bilderna är bara hastigt renderade, därav den lite suddiga bildkvalitén. Det är även morgonsol på bilderna, så baksidan av huset är i söderläge.
Huset är på 65kvm i markplan, yttre mått. Tanken är att bygga det på platta med golvvärme och en frånluftsvärmepump. Det är iallafall det system jag tror är mest framtidssäkert utan att kosta skjortan...? Givetvis dyrare än luft/luft men billigare än luft/vatten.
Tror även att det blir en limträbalk och inte traditionella takstolar. Av den enkla anledningen att det borde ge mer rymd på andra våningen.
Man tror alltid att man tänkt på allt men så är ju sällan fallet, så alla tips tas tacksamt emot!
Ja det har du helt rätt i. En kamin borde man absolut ha! får rita in det
Inga barn ännu så torkskåp känns som överkurs för tillfället.
Tomten ligger på landet strax utanför Varberg, med gångavstånd till 2 sjöar och bokskog.
Funderar på att även hyra ut stugan några veckor/år för att bekosta drift och underhåll typ.
Jag skulle försöka knö in en yttepyttetoa, bara en liten skrubb med en toastol, däruppe också.
När man är ung och frisk kanske det inte spelar så stor roll, men när man blir äldre, och när barnen ska fara upp och ner i den där trappen i nattmörkret.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag hade nog generellt sett satsat på en enplansstuga om du ska ha stugan så länge att du blir till ålderns höst. Dessutom är det inte så roligt att ha småbarn på övervåningen när de knappt kan gå på plan mark.
Gör plats för en riktig trappa istället...du kommer ångra dig att ha som du ritat...
Hu, de där holländska svinbranta trapporna som är mer som stegar är inte kul att gå i, speciellt när man ska balansera disk, tvätt och annat skrot.
På bilden ser det ut som man kommer slå skallen i taket på vägen upp för trappen.
Går det att avdela allrummet på plan 2 så du får ett sovrum till? I ett fritidshus blir nog inte det utrymmet använts så mycket. Som nån sa, mer plats till trappan, en liten toa på plan 2 och möjligt att slå upp en vägg till ett extra sovrum
Har du plats, skulle jag också råda att fundera på 1-plan, evt m sovloft över en del...
Mer framtidssäkert för er (barn, sjukdom, ålderdom) och troligen lättare att hyra ut (passar alla, även barnfamiljer och äldre).
Jag skulle byta plats på kök och matplats, och lägga en ordentlig trappa mitt i huset, längsgående (där köksskåpen bakom "hallmöbeln" är placerade nu). Då kan du också välja om den ska börja vid köket eller v-rummet. Lite beroende på hur du utformar övervåning och vill ha kaminen.
Självbyggare
· 8 693 inlägg
Håller med om trappan - skall man upp till sovrummet varje natt och dessutom ev. springa på toan nere mitt i natten så är en riktig trapap ett måste.
Om det bara är ett gästrum/reservrum/loft uppe kan man klara sig med en brantare loftrappa möjligen...
Toa på samma plan som sovrummet är generellt rekommenderat, även i ett fritidshus. Men det är iofs inte ett måste om man kan leva lite obekvämt - men isf som sagt en riktigt trappa.
Sen såg det lite mörkt ut. Ngt jag ångrar lite i efterhand när jag byggde mitt firitdshus var att jag satte lite för få fönster. Jag håller på att åtgärdar det pö om pö nu iofs, men ändå
/K
/K
