4 940 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Identifiering av kontaktdon
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Med 20 A matning till kopplingspunkten så faller schukouttag bort, endast fast inkoppling av ugnen återstår.
En kabel som matar en fast ansluten apparat kan dimensioneras belastningsmässigt för den apparatens märkeffekt. Det kan ju inte gå högre belastningsström i kabeln! Det är visserligen ett (1) uttag på kabeln och ett intag på ugnen, men av en typ som används av apparater. Risken att man ska kunna plugga in en apparat som drar mer än 16 A ska inte finnas om man inte gör en förgrening av kabeln och bygger om den till en grendosa med uttag. Det behövs mao inget eget överströmsskydd för denna anslutningskabel för skydd mot överlastström.
Däremot kan man behöva titta på skyddet mot kortslutning, men om befintlig gruppledning är rätt dimensionerad så ska det mycket till ifall 1.5 meter anslutningskabel av 1.5 eller 2.5 mm² skulle sänka kortslutningsströmmen så mycket att 20 A säkringen i centralen fortfarande inte skulle skydda.
Så ugnen kanske drar 10-13 A. Sedan behöver du glömma tumregler och istället se på vilken faktisk belastningsförmåga en utanpåliggande kabel med normal kylning har. Då finner du att 1.5 mm² räcker mer än väl för 16 A och lite till.
Där har du fel. Du får går ner hur många dimensioner du vill, det beror på vad du har för säkring och inte vilken typ av kabel som finns innan.Rise skrev:
Säkra ner till 16 A så är det helt ok med 1,5 mm² anslutningskabel.
/edit
Såg inte att det var två sidor så missade Bos inlägg.
Ursäkta mig, glömde av säkringsstorleken. Den är på 20a. Så det är alltså ok att gå från 4mm2 i dosa och därifrån 1,5mm2 till ugnen?
Ugnen som ska kopplas in är denna
http://www.bosch-home.se/produkter/spis-ugn-häll-och-fläkt/spisar-och-ugnar/inbyggnadsugnar.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Ja fast endast i ditt fall under de förutsättningar jag angav, det finns alltså ingen generell tumregel som tillåter detta
För att hällen ligger på samma grupp, som troligen är en enfasmatning. Se inlägg #11.
För övrigt anser jag att företag är irriterande när de designar sina egna kontaktdon för allt möjligt när det finns en vettig standard som fungerar. För denna applikation finns t.ex. IEC C19/20 som tål 16A och 70 grader, eller C21/22 som är en högtemperaturvariant och tål 155 grader.
Så för att göra detta glasklart för en icke elektriker(mig själv)Bo.Siltberg skrev:
Jag får alltså använda denna 1,5mm2 kabel till ugnen om jag klipper bort kontakten, och skarvar ihop den med hällen?
Jag har häll på samma säkring, därav 20A, vill inte ha två separata 16 a säkringar för risk att smälla huvudsäkringen som inte sitter i lägenhetenMüssli skrev:
Jag håller med, har ringt både bosch och dom har ingen 2,5mm2 kabel att få fram med denna kontakt.tommib skrev:För att hällen ligger på samma grupp, som troligen är en enfasmatning. Se inlägg #11.
Det går bra att göra så, som tex Bo förklarade kommer inte ugnen kunna ta mer än vad sladden tål belastningsmässigt vid normal drift. Detta är typiskt för utrustningar som innehåller värmeelement och kan utnyttjas för att dimensionera kablar klenare även i fasta installationer som bara försörjer tex elpatron, bastuaggregat o.dyl. Vid kortslutning är det andra parametrar som styr och även där är det inget problem i ditt fall med en kort klenare anslutningssladd om föregående delar är rätt dimensionerade.Rise skrev:
