Hejsan, håller på att renovera köket hemma, och stött på ett problem med elektroniken.
behöver ha tag i en sådan här kabel/ kontaktdon som är 2,5mm2. den vi fick med till ugnen är på 1,5mm2 och vi har 4mm2 i väggen tillsammans med en 20 a säkring. Vore grymt snällt om någon har namnet på kontakten.
Med vänliga hälsningar
Tycker inte att vi behöver ha en, vi måste ha enJOW skrev:
Ska du klippa schuko'n och göra fast montage? Då blir det nog som du säger.
Att det kräver 2,5 mm^2 för 16A.
Men om du behåller den som anslutningskabel så är det inget problem...
Men det kommer säkert någon el-guru o säger sitt om några timmar.
Jag håller med dig, går inte att laga mat pga av dettaJOW skrev:
Det är just det, ska koppla in via dosa... då hällen också ska få ström från samma 20 a säkringJOW skrev:
Ok, jag satte en apparatdosa bredvid spisdosan. Sen drog jag en av faserna dit.
2 faser till hällen, 1 till ugnen.
Fast anslutet till hällen, enkelt uttag till ugnen.
Ugnen ansluter med orginalkabel.
Det finns säkert flera sätt att göra rätt på...
Hoppas det löser sig.
Finns inte risken att kabeln brinner upp innan 20a säkringen går?JOW skrev:
Men jag vet också att det har förekommit trådar där "riktiga" elektriker ogillar stickpropp/schuko för att de har upplevt fall med dålig kontakt och hög värmeutveckling som följd.
Har dock ingen referens till någon tråd nu... och lär hoppa in i duschen... ska iväg o jobba...
