Hade precis ett företag som grävde ett dike för förberedelse av plantering till våren. De har lagt jorden på sidan av diket så jag bara kan knuffa tillbaks den vid plantering.
Ska plantera idegran som trivs i "näringsrik, mullrik och väldränerad jord". Tycker min jord ser ut att vara blöt, lerig och kompakt, se bilder.
Hur förbereder jag den för bästa förutsättningarna inför plantering av idegran på våren?
Du har en lera, idegran trivs utmärkt i den. Det är en närinsgrik jord till skillnad mot sandjord.
Hacka upp den kompakterade bottnen i schaktet med en spade så att idegranens rötter inte får problem. Sen ned med all lera i gropen igen. Nu är den pulvrig. Plantera och lägg på ett 5-10 cm lager mull på toppen.
Vattna noga första växtsäsongen.
(Om du planterar hybrididegran, t ex sorterna Hillii eller Hickii så går de utmärkt att höstplantera. Har gjort det många gånger och det misslyckas aldrig.)
Hacka upp botten och gör också djupare hål med ett spett speciellt där buskarna ska stå.
Fyll diket med löv, fallfrukt och annat som multnar fort. Till våren har du ett lager ganska nedbruten kompost i botten, näring som sipprat/förts ner en bit i jorden och förhoppningsvis massor av maskhål för rötterna att leta sig fram igenom.
Stoppa ner buskarna på rätt djup, fyll på med den gamla jorden och täck sedan ytan med barkmull, träflis eller något liknande.
Forskning har testat detta och du ska återfylla hålet med det som du just har grävt upp, d v s leran utan jordförbättring. Anledningen är att ju mer homogen jorden är med omgivande jord desto snabbare återställs vattentransporten och det gör att dina plantor utsätts för mindre torkstress under de första åren. Mullen läggs ovanpå jorden, precis som i naturen.M Mjolnir skrev:
Sen finns det en äldre tradition av att "jordförbättra" vid plantering, d v s blanda mull i jorden vid återfyllning. Det är inte lika bra som metoden ovan men det fungerar också. Nästan alla häckar har planterats med den metoden genom åren och de är ju med oss. Men man vinner inget på den här metoden.
Det ska ju sägas att om man nyanlägger trädgård i samband med husbyggen så står man ofta när med kompakterad lera eller en massa vibbrade krossmaterial. Då kan det rationella vara att gräva ut större ytor för häckar samt busk- och trädplantering (eller rabatter!) och fylla dessa gropar med anläggningsjord (en mullrik jord med sand och begränsat med ler i).
Detta är s a s en anläggningsmetod som helt struntar i de lokala jordförutsättningarna. Det växer ofta bra i dessa större planteringsytor med en ideal jord. Det kan vara lite vattningskänsligt de första åren eftersom vattentransporten i jorden ofta är helt sabbad.
Men det finns ingen anledning att ta till dessa drastiska och dyra metoder om man inte är i behov av en snabbt anlagd trädgård med utgångsläge mycket dåliga jordförhållanden. Men jag kan tänka mig att detta är ett vanligt uppdrag för anläggningsföretag. En sorts instant gardening.
