2 022 läst ·
7 svar
7 svar
Ide om dimmad utebelysning
Jag har en idé om att "dimma" min utebelysning. Detta samtidigt som den är kopplad till en rörelsesensor. Tanken är att när ingen är i närheten så finns det endast ledljus, dvs lamporna lyser svagt. När sen någon kommer inom rörelsesensorns område ska belysningen lysa upp med full styrka. Vore dessutom läckert om belysningen inte tänds/släcks ner direkt utan avv övergången sker mjukt.
Fördelar: energisparande, snyggt
Nackdelar: har ingen aning om hur jag kan göra för att åstadkomma detta.
Någon som vet hur man kan bära sig åt för att åstadkomma detta?
/Jens
/Jens
Nice ide! Jag är också intresserad om någon har en ide om en pryl som kan åstakomma ovanstående.
Annars är jag nyfiken på vad det fins för LED lampor för utmhusbruk? Är lite inne på att punktbelysa detaljer i trädgården med belysning som drar så lite ström att man inte behöver bry sig utan kan ha den på mest dygnet runt året runt.
Tim
Tim
En möjlighet är ju att låta rörelsevakten dra ett växlande relä. På det ena benet av det växlande relät kopplas "vanlig" spänning, på det andra kopplas utspänningen från dimmern. Den gemensamma utgången kopplas till lampan.
När ingen rör sig skickas ingen styrspänning från rörelsevakten, relät ligger i vila och dimmern är kopplad till lampan. När nån passerar skickar rörelsevakten styrspänning till relät som då kopplar över till fullfrässpänning. Dock med en kort blink just när relät slår om..
/Tomas
/Tomas
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Annars så är det väl bara att lägga dimmer och rörelsevakt parallellt? Såvida båda klarar att det förekommer spänning på dess utgång villsäga (men det brukar kanske inte vara ett problem?)
Jag har använt en sådan här: http://www.crouzet.com/crouzet-microcontrole/html/en/crouzet-homepage-EN.htm
för min utomhusbelysningsautomatik + automatik för garagevärme, bilvärme mm.
Den finns i varianter som har PWM som kan användas för dimning av resistiva laster (jag har dock ingen dimmning)
och har därför ingen praktisk erfarenhet av deras PWM. Dessa är programerbara, men inte med något
programeringsspråk - utan man ritar elektronikscheman. Kunnighet i elektronik är därför ett måste!
Men den är jätte kul, och mankan utveckla sin automatik vartefter man kommer på nya ideer.
Har haft min i 5 år nu, utan problem!
Elfa har dessa över disk.
/Jonas
/Jonas
Fanns ju rätt många produkter på sidan men jag gissar på att du menar Millenium 3. Blir lite ledsen i ögat när du påstår att FBD och Ladder inte är programmeringsspråkjonasb skrev:
Kul pryl att ha hemma annars, har aldrig riktigt begripit vad jag ska med en till bara, bor ju i lägenhet än så länge.
/Jonas A
Bl.a Steinel har just sådana här utomhusarmaturer, har själv sådana som utebelysning. Dom har inbyggt ljusrelä, dimmerfunktion och rörelsesensor. Dom fungerar perfekt just som du efterfrågar och dom i rostfritt är riktigt tjusiga. t:ex Pollare GL 60 S har jag placerat några stycken i trädgården och L 865 S vid ytterdörren. Lätta att ställa in och sen sköter dom sig själv. Jag fick en GL 60 S över så är du intresserad så kan du höra av dig med ett PM.
http://www.karlhstrom.se/
Som sagt, köpte min för några år sedan, dom kan ju ha lagt till stöd för något beskrivande språk därefter,Mellanbarn skrev:Fanns ju rätt många produkter på sidan men jag gissar på att du menar Millenium 3. Blir lite ledsen i ögat när du påstår att FBD och Ladder inte är programmeringsspråk. Jobbar själv i det dagligen (nåja) och dom flesta kallar det för programmering. Tom manualen pratar ju om "programspråken".
/Jonas A
med den programvara jag har lägger man ut grindar, vippor, räknare etc.
/Jonas
