1 681 läst ·
3 svar
3 svar
Icell cellulosa ovanpå gammal mineralull?
Det tränger upp fukt genom fuktspärren upp på vinden. Vinden är i nuläget isolerad med typ 20-25cm mineralull samt att jag bytt den gamla vindskyddspappen som låg ovanpå till bisonvindskydd.
Fukten blir ganska instängd under nya vindskyddet men om jag tar bort det så kommer fukten ut på hela vinden och råsponten ser ut som insidan av en gammal igenfrostad frys.
Jag funderar nu på ta bort bisonvindskyddet där jag vet att fukten tränger upp och lägga till 10cm cellulosaisolering ovanpå mineralullen istället.
Alternativt ta bort all mineralull och byta till cellulosa.
Cellulosan borde kunna binda fukten bättre och den blir inte fast i bjälklaget med mineralullen
Vad tror ni
Vad tror ni
