I helgen ska jag lägga in en furuparkett i min lägenhet. Vilket håll bör jag välja?
Jag har läst att man ska lägga det i ljuset och rummets riktning. Problemet är att det gamla trägolvet som ligger idag i lägenheten ligger så. Och då har jag läst att man skall lägga det i motsatt håll, 90 grader. Hur ska jag göra då?
Bäst resultat blir det ju om jag lägger golvet som det gamla golvet ligger, men finns det då en risk att det skapas "guppigt golv" eller varför bör man ej lägga så?
Tack!
Kan du inte slipa ner det gamla golvet så att det blir plant innan du lägger det nya golvet?
Tyresö
Men om du tar bort det gamla golvet, så bör väl problemet vara löst - då är det ju bara att lägga det nya golvet, utan att det gamla golvet påverkar något.
Jag tror att TS har plankgolv under. Tar man bort det får det ju blir spångolv först och sedan parkett. Ett plant plankgolv är ju rätt bra underlagsgolv.
