Jag håller på att renovera vår ovanvåning i 1,5-planshus.
Har isolerat, glesat och dragit el.
I vilken ordning ska jag göra fortsättningen? Det som ska göras är att gipsa tak, snedtak och vägg samt regla upp för innerväggar för barnens rum samt badrum.
Min tanke var att gipsa hela taket och snedtaket först för att därefter sätta reglar i tak och golv för att bygga innerväggar.
Men räcker det att fästa den övre regeln i taket genom gips + gles (45 mm i tak, 28 mm i snedtak)?
Eller bör jag sätta reglarna i taket redan nu, innan gipsning? Och sedan gipsa runt dem så att säga?
Men detta känns spontant mer bökigt...
Alla innerväggar kommer inte hamna precis vid bärande takstolar, så oavsett kommer jag få nöja mig med att fästa dem mot glespanel.
Takstomme med isolering och glespanel i ett under-renovering ovanvåning, redo för gipsning och innerväggar.
kulle
(y)
Jag hade också gipsat taket först, måste ju vara betydligt smidigare.
Lycka till!
Lycka till!
Det blev tak först och snedvägg sen, så tar vi innerväggar sedan. Vi skippade dock att sätta plåt i gipsskarv, får hoppas att det räcker med spackel - våtrumslimmad pappremsa - spackel och sedan ev ngn mikrolitduk.
Ganska stor skarv på sina ställen mellan tak och skedvägg då det var svårt att ta hänsyn till alla vinklar och kapningar av skivor. Blir nog att börja med grovspackel för att fylla ut.
