Hej! Nästa sommar (!) är det dags att börja med badrumsbygget!!
Nu söker jag ER hjälp angående golv och väggar.
Förutsättningar;
* Huset är byggt 1952
* Badrummet kommer att hamna i källaren (ca 50cm ovan jord) i nuvarande tvättstuga.
* Jag är rätt kass på detta å kommer förmodl. leja bort jobbet
* Väggarna är vitmålade på puts och på ett par ställen har putsen släppt!?
* Utsida dränerad för ca 10? år sen
* Golvet är klinkersklätt och fömodligen oisolerat då det är svinkallt
* Vattenburen golvvärme ska "ner"
* Kakel på väggar och klinkers på golv ska det bli!
* Ett par nya brunnar /avlopp ska till
GOLV
1. Hur långt "ner" måste jag.
2. Måste man isolera underifrån??
3. Tätskikt utanför duschutrymme??
VÄGGAR
4. Fuktspärr??
5. Ska man ta bort färgen??
Många frågor, krävs en större uppsats för att besvara allt. Ska du leja bort jobbet så behöver du inte alla svar heller. Mitt bästa tips är att du googlar och söker på forumet efter det du undrar, finns massa som handlar om det du frågar. Hittar du sen inte allt eller något är oklart så frågar du.
Jag kan dela med mig av vad jag vet om fuktspärrar. Enligt branchregler som kom 1/7 i år krävs att ånggenommotstånd på 1000000 s/m minst. Många system har bättre. Man får ringa o fråga helt enkelt.
Mataki Rubbox tror jag är en av de bättere (säkert också dyrast).
Fibercementskivor skall man bygga med, inte gips!
tätskikt måste vara i hela badrummet om du vill att det skall täckas av din försäkring. Försäkringsbolagen är vääääldigt nogramma i sina utredningar.
SKRIV ett bra kontrakt. Finns tex ex på villaägarnas riksförbund om du är medlem. Oc h kom ihåg om du bara specar byggs enligt gällande branchregler så bygger de troligtvis minimalt.....vill du ha det bättre så läs på!
Läs tråden här om "Gipsskivor förbjuds"......
Tänk som vi gjort - DET FINNS EN ANLEDNING!
Skall tolkas så att om ett tätskikt är dyrare är det oftast bättre, om en entreprenör avråder dig från att ha vissa krav så kan det bero på att dennes vinst sjunker.........
Börja läsa i trådarna kring källarrenovering/källarprojekt.
Det är en hel del som är lite annorlunda med badrum i källaren.
Några småpunkter
- Ofta vill man inte ha tätskikt för att inte stänga in fukten (undantag tex dusch)
- Inga organsika material ... (finns åsikter)
- Bra ventilation
- Gräv hellre för mycket än för lite. min 20cm isolering, avjämning singel etc. platta 7-10cm.
- puts ska lagas så det bär, vitkalkade väggar ska rensas
- Kolla att avlopp inte hamnar för lågt för utgående avlopp.
Lycka till
Mats
Nej, inte om underlaget står i direkt markkontakt. Man bör sällan ha tätskikt i hela rummet i källare, och det vill inte heller BKR eller försäkringsbolagen.
